登录
EMMC闪存的工作原理解析 EMMC存储的读写速度测试
科技绿洲
2024-12-25
6712
加入交流群
科技绿洲
3.1w 文章
1.2亿阅读
820粉丝
EMMC闪存的工作原理解析
结构组成
EMMC是一种基于NAND闪存的存储解决方案,它集成了控制器和NAND闪存在一个单一的封装中。这种集成设计使得EMMC可以直接与设备的主处理器通信,而不需要额外的存储控制器。
接口协议
EMMC使用MMC(多媒体卡)接口协议,这是一种用于移动设备的标准化接口。EMMC支持多种传输速率,包括HS200、HS400和HS400e,这些速率分别对应不同的数据传输速度。
读写操作
写入操作
:EMMC的写入操作通常涉及将数据页写入NAND闪存。由于NAND闪存的特性,写入操作必须在空白页或已擦除的页上进行。因此,写入操作可能需要先进行擦除操作。
读取操作
:读取操作则直接从NAND闪存中读取数据页。EMMC控制器会处理数据的读取,并将其传输到请求数据的设备。
擦除和垃圾回收
NAND闪存需要定期擦除以保持其性能。EMMC控制器会管理这个过程,包括垃圾回收(将旧数据移动到新的空白页上,然后擦除旧页)。
可靠性和耐用性
EMMC设计有多种机制来提高数据的可靠性和存储的耐用性,包括错误校正码(ECC)和磨损均衡(wear leveling)。
EMMC存储的读写速度测试
测试准备
设备和工具
:需要一个支持EMMC的测试设备,如智能手机、平板电脑或嵌入式系统,以及用于测试的软件工具,如CrystalDiskMark、ATTO Disk Benchmark等。
测试环境
:确保测试环境稳定,无其他高负载任务影响测试结果。
测试过程
连续读写测试
:测试EMMC在连续读写大文件时的速度。这可以模拟大文件传输的场景。
随机读写测试
:测试EMMC在随机读写小文件时的速度。这可以模拟操作系统和应用程序的日常使用场景。
4KB随机读写测试
:4KB块大小的读写测试可以更精确地模拟文件系统操作。
测试结果分析
速度
:记录测试软件报告的读写速度,通常以MB/s(兆字节每秒)为单位。
IOPS(每秒输入/输出操作次数)
:对于随机读写测试,记录IOPS值,这表示每秒可以处理的读写操作次数。
延迟
:记录读写操作的延迟,这影响用户体验,尤其是在需要快速响应的应用中。
影响因素
EMMC版本
:不同的EMMC版本(如eMMC 4.5、eMMC 5.0、eMMC 5.1等)有不同的性能标准。
NAND类型
:使用的NAND闪存类型(如MLC、TLC、QLC)也会影响性能。
控制器性能
:EMMC控制器的性能也会影响读写速度。
性能对比
与其他存储技术对比
:将EMMC的性能与其他存储技术(如UFS、NVMe SSD等)进行对比,以评估其在不同应用场景中的适用性。
通过上述步骤,可以对EMMC闪存的工作原理有一个全面的了解,并通过实际的读写速度测试来评估其性能。
点击阅读全文
举报投诉
热点推荐
闪存
数据
存储
emmc
工业网关的
emmc
是什么
2025-08-15
1392
EMMC
存储
技术的优缺点
2024-12-25
4298
eMMC
芯片的引脚定义与
工作原理
2023-06-28
6400
eMMC
:最佳
闪存
2023-05-26
3328
emmc
是什么意思?
2021-07-22
2385
eMMC
改写内嵌
闪存
卡格局
2011-08-23
3807
基于SD卡
测试
结构的
EMMC
测试
座,
EMMC
测试
治具说明书
2011-04-28
11328
全部
条评论
发送
登录/注册
