连接器绝缘线束的电阻怎么测试?
绝缘线束是由多根绝缘导线组成的电缆,用于在电气系统中传输电信号或电力。绝缘层覆盖在导线外部外的那层或黑色或彩色的涂层,也就是绝缘体,来防止电流泄露、短路和电磁干扰。绝缘体的寿命长度取决于电线绝缘皮的磨损程度,就是它的老化过程。
首先,最简单的检测连接器导线绝缘的办法就是“绝缘电阻”测试和“IR”测试。其中的“IR”测试早在上世纪初就被开发应用。进行IR测试的时候,测试设备在导体和其他导体之间会施加高直流DC电压,一般为500至1500VDC,而且会持续进行特定的一段时间。如果正在测试电线绝缘的完整性的时候,这时很少有电流会在导体之间流动,因此预期高电阻值通常为35至100兆欧。
综上所述,连接器绝缘线束也是由多种零件组成的包括接触件、绝缘体、导线、绝缘层和护套,它结合了连接器和绝缘线束的优点。
