国产集成PHY的EtherCAT芯片方芯FCE1353方案开发板介绍
方芯半导体FCE1353芯片介绍
FCE1353是方芯半导体推出的一款支持2/3端口的EtherCAT从站控制芯片,芯片资源包含:8KB双端口存储器 (DPRAM))、8个SyncManager、8个现场总线内存管理单元 (FMMU) 和一个64位分布式时钟,芯片内部提供了两个集成的以太网PHY,每个PHY均提供全双工100BASE-TX收发功能,支持100Mbps运行。FCE1353设计功能完全对标微芯LAN9253,可以做到PIN-TO-PIN的原位替换,芯片的整体功能布局图如下:
PHY
FCE1353芯片内部框图 (图片来源:FCE1353_datasheet)
考虑到使用便利,基于FCE1353丰富的资源,方芯半导体开发了针对FCE1353不同类型的demo板用于客户测试评估。
FCE1353评估板介绍
FCE1353评估板配备两个RJ45连接器支持两个集成PHY,同时评估板上外挂一颗EEPROM芯片用于存储设备的描述信息和芯片初始配置,此EEPROM可以通过EtherCAT主站或者SSC烧录不同XML文件用于实现SPI、HBI或数字IO的PDI操作模式。评估板将外设接口全部引出,方便客户使用不同的MCU和外设与FCE1353进行数据通信。
PHY
FCE1353评估板
FCE1353评估板功能特点
FCE1353芯片内部集成两颗电流型PHY可节省成本与布线空间;
评估板部分走线一分二,支持HBI、SPI及16位数字IO的PDI操作模式,可通过两处开关实现切换,方便客户根据自己的情况进行配置和信号处理,芯片管脚数量减少可以有效降低板子的BOM数量,减少制造成本,同时开关的切换使用方便,可用跳线模式来实现;
PHY
1353评估板开关(图片来源:1353评估板原理图)
评估板卡可用于倍福EL9800/EL9820 EtherCAT评估平台的附加板,可以轻松集成到EL9800评估板上用于客户深入评估FCE1353的各种性能。
PHY
倍福EL9820评估平台(图片来源:倍福官网)
PHY
适配EL9820的PDI接口(图片来源:1353评估板原理图)
FCE1353与MCU应用开发板介绍
FCE1353与MCU应用开发板集成了一颗FCE1353和一颗MCU(STM32F407ZGT6)芯片,外加一颗EEPROM芯片作为存储设备描述信息的架构。EEPROM通过I2C与FCE1353进行通信,开发板通过两颗板载的RJ45连接器连接到FCE1353内部双集成PHY,以实现主站与FCE1353的数据通信或者与其他EtherCAT芯片的拓扑级联通信。STM32F407ZGT6微控制器(MCU)可以通过SPI/HBI接口(基于EEPROM内xml文件的配置)与FCE1353芯片连接可以实现高速的HBI通信或者市面上比较主流的SPI通信,基于MCU引脚的扩展,整个开发板可以支持8位数字量输入/8位数字输出与2位模拟量输入输出,MCU通过外接SP3485芯片支持RS485总线级联扩展,可以将此开发板用来实现EtherCAT和RS485的协议转换。
PHY
FCE1353与MCU应用开发板介绍
FCE1353与MCU应用开发板功能特点
开发板电源部分采用一颗AMS1117-3V3外部LDO芯片,支持5V DC供电,可选排针与DC接头两种方式,方便客户在不同的电源电压间选择选择;
PHY
开发板电源(图片来源:FCE1353与STM32F407应用开发板原理图)
FCE1353与MCU之间使用多路复用地址/数据总线(HBI)或者SPI接口连接,使用HBI总线时支持8/16位总线宽度,可实现高效的数据传输;通过MCU扩展IO实现8位数字输入、8位数字输出,可实现数字量的快速输入输出;
PHY
16位数字量IO(图片来源:FCE1353与STM32F407应用开发板原理图)
通过MCU内部集成的AD/DA通道实现2位模拟量输入输出,可实现EtherCAT主站对模拟量的精确处理;
MCU还包含USART/SPI端口可以用MCU外接功能扩展,能够更好的满足不同场景的功能的测试需求;
FCE1353芯片内部集成了RUN、Error等功能,通过在对应的功能引脚上接 LED可以实时监控FCE1353的工作状态,在测试中能够更好地了解芯片的运行状态;
FCE1353内部集成了DC模式,此开发板可以在模块级别实现DC同步时钟功能,能够让客户更好地熟悉和使用FCE1353。
FCE1353开发板测试实例
首先通过ST-LINK烧录对应例程到MCU(不同的运行模式对应不同的EtherCAT协议栈);
PHY
其次将开发板的IN端口接入网线,通过TwinCAT主站扫描从站;
PHY
然后烧录对应的XML文件到从站板载ECAT EEPROM中;
PHY
其中根据烧录的程序选择HBI或SPI模式的XML文件;
PHY
然后双击Box1,打开online,可以看到从站处于OP状态,开发板上的RUN灯将会常亮;
PHY
输入IO(开关)测试;
PHY
拨动开关,TwinCAT上对应的变量Switch会在0和1之间切换,如图所;
PHY
输出IO(LED指示灯)测试
PHY
最后,在TwinCAT上对LED1-LED8赋值,可以控制LED小灯亮灭。
PHY
以上技术方案有任何问题可以私聊我。也欢迎大家评论留言
