低噪声全差分放大器SC7516替换AD8138应用于线路驱动器
在线路驱动过程中,运算放大器主要是对输入信号进行放大,增强信号强度以满足长距离传输或驱动后级负载的需求。在高速信号传输时,高增益带宽积可有效避免信号失真问题,国芯思辰低噪声全差分放大器 在差分信号处理方面获得了巨大进步,非常适合应用于线路驱动器。
SC7516即可以用作单端至差分放大器也可以差分至差分放大器,像一般运算放大器一样易于使用,并且大大简化了差分信号放大与驱动。该放大器输入噪声低、-3dB带宽为300MHz,可提供差分信号,谐波失真在现有差分放大器中较低,确保了在高频下仍能保持良好的放大性能。
线路驱动器
SC7516利用内部的共模反馈和外部增益反馈,可以提供比较好的增益和相位匹配。芯片具有快速的压摆率(1150V/μs)和短的建立时间(约 16ns),能够快速准确地对输入信号做出响应,使输出信号能够及时跟随输入信号的变化,从而保证了信号的完整性和实时性。
主要性能:
• 共模电压可调、增益外部可调
• 无杂散动态范围(SFDR):91dBc(5MHz输入);81dBc(20MHz输入)
• −3dB带宽:300MHz(G=+1)
• 0.01%建立时间:20ns
• 压摆率:1000V/μs
• 快速过驱恢复:8ns
• 输入电压噪声低:3.5nV/√Hz
• 失调电压:0.5mV(典型值)
• 宽电源电压范围:+3V至±5V,低功耗:130mW(5V)
• 0.1dB增益平坦度达40MHz
• 提供8引脚SOIC和MSOP封装
线路驱动器
全差分放大器SC7516无需使用辅助器件去驱动高性能ADC,并保留低频和直流信息。在VOCM引脚上施加电压便可调整差分输出的共模电平,从而可轻松实现电平转换去驱动单电源ADC的输入。快速过载恢复则可确保采样精度。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
