低压配电柜中常用的电表有哪些?
一、 低压配电柜中常用的电表类型包括:
1. 电压表
电压表主要用于测量电压,广泛应用于电力系统中。在低压配电柜中,电压表被用于测量电源电压,其显示范围一般为0-1000V。电压表可以分为直流电压表和交流电压表两种类型,根据实际需求选择不同类型的电压表进行安装和使用。
2. 电流表
电流表用于测量电流,也是低压配电柜中常见的电力仪表之一。电流表的安装位置一般在电源输出回路,用于实时监测电流变化。电流表的显示范围一般为0-1000A,根据不同的电流范围和精度要求选择适当的电流表。
3. 功率表
功率表是用来测量电力系统中的功率,包括有功功率、无功功率和视在功率。低压配电柜中通常安装有功率表来监测电能消耗情况。功率表一般可以测量交流系统中的功率因数、有功功率和无功功率等参数。
4. 电能表
电能表是用来测量电能消耗的装置,分为电子式电能表和电动式电能表两种。电子式电能表采用先进的电子技术,具有精确度高、适应性强、抗干扰能力好等特点。常见的电子式电能表有智能电能表、电子式多功能电能表等。电动式电能表采用机械传动原理,通过电流在电磁场中产生力矩,进而驱动计数器记录电能的消耗。电动式电能表一般与低压配电柜配套使用。
5. 智能电表
智能电表是一种具有高级功能的电表,它不仅能够测量电能消耗,还能提供更多的数据和功能。例如,智能电表可以具备数据通信功能,如通过RS-485接口、电力线载波通信(PLC)或无线通信(如LoRa、NB-IoT、4G)等方式将用电数据传输到电力管理系统。此外,智能电表还可以具有预付费功能、分时计费功能、最大需量测量功能、全电参量测量功能(能够测量并显示电路中的电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数等多种电参数)以及双向计量功能(常用于新能源发电、并网、光储充一体化等场景)。
在选择低压配电柜中的电表时,需要考虑以下因素:
精度要求:根据应用场景的不同,选择合适精度等级的电表,如1级、2级、0.5级或0.2级等。
功能需求:根据实际需求选择具有相应功能的电表,如无功电能计量、复费率(分时计量)功能、数据通信功能、预付费功能等。
安装方式:根据配电柜的结构和空间,选择合适的安装方式,如导轨式智能电表、嵌入式智能电表或壁挂式智能电表等。
输入电流类型:根据电路的性质,选择交流智能电表或直流智能电表。
接入方式:根据电流大小,选择直接接入式电表或互感器接入式电表(适用于80A以上交流电流输入)。
通讯方式:根据数据传输的需求,选择有线通讯(如485总线、以太网通讯)或无线通讯(如4G、WIFI、NB-IoT、Lora等通讯方式)的电表。
二、 低压进线柜馈线柜智能电表
配电柜配电柜配电柜配电柜
三相四线接线方式参考:
配电柜
组网方式:
配电柜
智能电表产品选型:
配电柜 审核编辑 黄宇
