光伏改造项目用 安科瑞DDSD1352-CT二次互感单相表 标配毫安级输出互感器
1.3w人已加入
安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js
 1 光伏改造DDSD1352-CT二次互感单相表概述
  DDSD1352 单相电子式电能表主要用于计量低压网络的单相有功电能,同时可测量电压、电流、功率等电量,具有红外通讯功能,并可选配 RS485 通讯功能,方便用户进行用电监测、集抄和管理。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量,统计和分析。产品符合国家标准和企业标准《导轨式安装电能表企业标准》的要求。
  2 光伏改造DDSD1352-CT二次互感单相表主要功能
安科瑞
  (■:标配;□:可选)
  3 技术参数
  3.1 电气特性
安科瑞安科瑞
  3.2 机械特性
安科瑞
  3. 3 环境条件
安科瑞
  4 外形尺寸(单位:mm)
  4.1 仪表外形尺寸
安科瑞
  注:接线力矩不应大于 2.0N·m。
  4.2 外置互感器外形尺寸
安科瑞
光伏改造为什么要用二次互感电表
光伏改造中使用二次互感电表的原因主要基于以下几个方面:
一、电流采集与转换
二次互感方案的应用:在光伏改造项目中,特别是当现场已有互感器且不方便动线拆线的情况下,二次互感电表提供了一种便捷的解决方案。它可以通过一个开口式的电流互感器直接套在现场原有互感器的出线上,从而实现对电流的采集。这种方式不仅避免了重新布线带来的麻烦,还降低了施工成本和时间。
电流互感器的转换作用:二次互感电表内置的电流互感器能够将大电流转换为小电流,这种转换使得电流的测量更加*确和稳定。同时,电流互感器还能够隔离主电路中的高电压,提高电表的安全性和可靠性。
二、*精度与可靠性
提高测量*度:二次互感电表采用高质量的电流互感器和电压互感器,能够提供*确的电流和电压信号,从而提高电表的测量精度。这对于光伏系统的电能计量和监控至关重要。
增强可靠性:由于采用了二次变压器进行信号转换,二次互感电表实现了电流和电压信号之间的隔离,大大降低了电表故障的概率。这种设计使得电表在恶劣环境下也能稳定运行,提高了光伏系统的整体可靠性。
三、安装便捷性
简化安装过程:二次互感电表的安装过程相对简单,无需对主电路进行断电操作。这降低了安装难度和风险,使得光伏改造项目能够更快地完成。
适应性强:二次互感电表可以适应不同规格和类型的互感器,因此具有广泛的适用性。这使得它在光伏改造项目中能够灵活应对各种复杂的现场条件。
四、电力计量与监控
实现电能计量:二次互感电表能够实时测量和记录光伏系统发出的电能,为光伏电站的运营和维护提供重要数据支持。
监控电网状态:通过二次互感电表,可以实时监控电网的电压、电流等参数,确保光伏系统安全、稳定地运行。同时,电表还可以提供故障报警功能,及时发现并处理潜在的电网问题。
综上所述,光伏改造中使用二次互感电表可以实现对电流的精确采集和转换、提高测量*度和可靠性、简化安装过程以及实现电能计量和电网监控等功能。这些优势使得二次互感电表成为光伏改造项目中的重要选择。
