Rohs 、REACH 、无卤的区别
RoHS指令详解
RoHS(限制特定有害物质)是欧盟为降低电子和电气设备中有害物质含量而实施的一项法规。该指令的主要目的是限制六种有害物质的使用,以减少对环境和人类健康的影响。具体限制物质及其含量标准如下:
铅(Pb):不得超过0.1%(1000ppm),常见用途包括焊料、玻璃和PVC稳定剂。
汞(Hg):不得超过0.1%(1000ppm),用于温控器、传感器等。
镉(Cd):不得超过0.01%(100ppm),用于开关、弹簧等。
六价铬(Cr 6+):不得超过0.1%(1000ppm),用于金属防腐蚀涂层。
多溴联苯(PBB):不得超过0.1%(1000ppm),用作阻燃剂。
多溴二苯醚(PBDE):不得超过0.1%(1000ppm),同样用作阻燃剂。
RoHS 2.0的增强
RoHS 2.0在原有基础上增加了对四种邻苯二甲酸酯的管控,即DEHP、BBP、DBP和DIBP,统称为邻苯四项,其含量限制同样为0.1%。这些物质的检测需通过化学分析方法进行。
REACH(化学品注册、评估、授权和限制)是欧盟建立的化学品管理体系,自2007年6月1日起生效。该法规要求,任何年使用量超过1吨的高度关注物质(SVHC)在产品中的含量不得超过总重量的0.1%。REACH还包括了对一系列有害化学品使用的严格限制。
无卤化物标准解读
无卤化物(HF)标准规定,在工业产品中,溴和氯的含量应分别低于900ppm,总和低于1500ppm。涉及的卤素元素包括氟、氯、溴、碘等。这些元素的化合物常作为阻燃剂,如PBB、PBDE等,广泛应用于电子组件、产品外壳和塑料中。根据REACH法规,具有致癌、致突变或生殖毒性的物质,以及具有持久性、生物累积性和毒性的物质,均被视为高关注物质。
1. 概念上的差异:
RoHS专注于规范电子电气产品的材料和工艺,以促进人体健康和环境保护。
REACH是一个全面的化学品管理体系,几乎覆盖了所有产品(食品和药品除外)。
2. 产品覆盖范围的差异:
RoHS主要针对电子电器产品,对金属和陶瓷材质检测4项有害物质,非金属检测6项。
REACH的覆盖范围更广泛,几乎包括所有产品。
3. 认证与报告的差异:
RoHS已纳入欧盟强制认证CE中,通常只需提供检测报告,但也可获得CE证书。
REACH仅提供检测报告
RoHS和REACH在概念、产品覆盖范围以及认证要求上存在显著差异。RoHS专注于电子电器产品中的有害物质限制,而REACH提供了一个更为广泛的化学品监管框架。这两项法规共同为保护环境和人体健康提供了重要的法规支持。通过这些法规的实施,欧盟致力于减少有害物质的使用,促进可持续发展和环境保护。
