明达 MR20,护航风电冷却
在风电机组发电的过程中,诸多器件,像发电机、IGBT、滤波电容、变桨电机等都会产生热量。为了确保风电机组能够正常运行,在现场布置了大量的温度传感器。而这些传感器需要配备一种既稳定又可靠(具备耐高温、抗振动、防结露等优良性能)的采集设备,用以采集现场的温度数据。采集到的温度数据会通过网络传输的方式,上传至控制室,随后由相关系统依据这些数据来控制现场冷却系统的运转。
明达技术自主研发的MR20 一体式 IO,在此发挥了重要作用。明达技术 MR20 一体式 IO 采用工业级设计理念,进行了-25 ~ +60℃宽温以及95%设计,并且支持专业导轨安装,完全能够满足客户现场对于耐高温、抗振动、防结露等特殊要求。该模块有着很高的集成化程度。
传感器
同时,还支持多种通信协议,能够轻松与上位系统实现通信,而且施工起来十分快捷,网络结构也较为简单。
凭借这些优势,明达技术 MR20 一体式 IO 有效解决了客户在风电冷却系统方面所面临的稳定性差、维护成本高等诸多难题。目前,明达技术 MR20 一体式 IO 已经在该类风电项目上得到了全面的应用。
相信随着MR20 一体式 IO 在更多风电项目中的持续应用,它将进一步展现出自身卓越的性能优势,助力风电机组冷却系统更加稳定、高效地运行,为整个风电行业的发展贡献积极力量。
