为什么很多古建筑、寺容易着火?
一、安全用电隐患
线路老化:古建筑寺庙建成时间久,部分电气线路可能使用多年未更新,绝缘层老化、破损,容易引发漏电、短路事故,进而可能引发火灾。安科瑞+武陈燕+17269603655
过载用电:随着寺庙内电器设备增多,如照明灯具、取暖设备、宗教仪式用电设备等,原有线路可能无法承载增加的用电负荷,导致线路过热引发火灾。
私拉乱接:因用电需求的变化或临时用电安排,可能存在私拉乱接电线现象,电线随意搭挂,缺乏规范的线槽、线管保护,不仅影响美观,还极易因电线接触不良、受损等引发电气故障。
缺乏漏电保护措施:一些寺庙未安装或未及时更新漏电保护开关,在发生漏电情况时不能及时切断电源,增加了触电风险和火灾隐患。
电气设备质量参差不齐:部分寺庙采购的电气设备可能为了节约成本而选择价格低廉、质量无保障的产品,这些设备在运行过程中容易出现故障,如灯具闪烁、发热严重等,成为安全隐患。
防雷设施不完善:古建筑寺庙一般地势较高且较为空旷,易遭受雷击。若缺乏有效的防雷设施或防雷设施年久失修,雷电可能通过电气线路或金属构件引入寺庙内部,造成电气设备损坏甚至引发火灾。
二、解决方案
1.线路改造与更新
全面检查寺庙内电气线路,对老化、破损严重的线路进行更换,优先选用防火性能好、载流量满足要求的电线电缆,并按照电气安装规范进行铺设,采用线槽、线管进行保护,避免线路外露。
根据寺庙用电负荷需求,合理规划线路布局,对不同区域的用电进行分区管理,设置独立的配电箱,确保各区域用电互不影响,防止因局部故障引发大面积停电或火灾。
2.负荷管理与监控
对寺庙内的用电设备进行统计和分类,计算总用电负荷,安装智能电表等电力监测设备,实时监控用电情况,当用电负荷接近或超过线路承载能力时,及时发出警报并采取限电措施,如自动切断部分非必要用电设备电源,防止过载引发事故。
制定寺庙用电管理制度,明确规定各区域、各时段的用电设备使用规范,避免同时使用大功率电器设备,倡导节约用电,提高僧众和工作人员的用电安全意识。
3.规范用电行为
严禁私拉乱接电线,对寺庙内所有用电线路进行统一规划和布置,如需临时用电,应经过专业人员审批,并采用符合安全标准的临时接线装置,使用完毕后及时拆除。
定期对寺庙内的电气设备和线路进行检查和维护,建立检查记录档案,对发现的问题及时整改,确保电气设备正常运行,线路连接牢固、无破损。
4.完善漏电保护
在寺庙的总配电箱和各分支配电箱内安装合格的漏电保护开关,确保其灵敏度和可靠性,定期对漏电保护开关进行测试,当发生漏电故障时能够迅速切断电源,保护人员安全和防止火灾发生。
对重要的宗教仪式用电设备和人员密集区域,可考虑采用双重漏电保护措施,进一步提高用电安全性。
5.电气设备管理
建立电气设备采购管理制度,优先选择质量可靠、通过安全认证的电气设备产品,对采购的设备进行严格验收,确保其符合寺庙用电安全要求。
对寺庙内现有电气设备进行定期检查和维护,包括清洁、紧固、调试等工作,及时更换老化、损坏的零部件,延长设备使用寿命,确保其运行安全稳定。
6.防雷设施建设与维护
请专业防雷机构对寺庙进行防雷检测,根据寺庙的建筑结构、地理位置等因素,设计并安装完善的防雷设施,包括避雷针、避雷带、接地装置等,确保防雷设施的有效性。
定期对防雷设施进行检查和维护,检查避雷针、避雷带是否有损坏、腐蚀,接地电阻是否符合要求,如有问题及时修复或更换,保证防雷设施在雷雨季节能够正常发挥作用。
7.AISD系列智能安全配电装置
可以加装AISD系列智能安全配电装置,主要针对低压配电侧人员触电安全事故、线路老化、接地故障、漏电引起电气火灾等等常见安全隐患而设计,具有电不起火、电不断电、电不漏电、电不伤人、监测报警、市电切换、浪涌保护和用电数据远程监控等功能。当故障发生时接地点不会产生火花,可以防止电气火灾事故的发生。
用电安全用电安全
