电压降,又称为电压降差或电压损失,是指在电路中,电流通过电阻或导线时,由于电阻的存在而产生的电压降低现象。电压降是电路设计和分析中的一个重要概念,对于保证电路的正常工作和提高电路的效率具有重要意义。今天就和小伙伴们一起了解下手机充电器芯片U62133如何调节电压降的。
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。如图所示,在手机充电器芯片U62133内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。最大的线损补电压与输出电压基准的比例为:
手机充电器芯片U62133利用FB管脚电压和CS管脚电压的时序关系,可以实现高精度的恒流输出控制。在恒压输出模式当系统输出功率增加且接近恒流输出控制点时,原边电感电流达到其最大值。原边电感电流、变压器匝比、副边消磁时间(Tdem)和开关周期时间(Tsw)决定了副边平均输出电流。如果忽略漏感的影响,副边平均输出电流的公式在可参考详细资料。
当输出电流达到原边恒流控制模块的输出基准时,芯片将进入调频工作模式中,无论输出电压低于恒压输出基准或者具体如何,只要VDD电压不低于其关断电压芯片将持续工作。在手机充电器芯片U62133内部,在恒流输出模式中消磁时间Tdem与开关周期Tsw的比例被严格控制为1/2。
在电源设计中,需要考虑电压降对电源输出电压的影响,以保证电源的稳定性和可靠性。电压降可以作为过载保护的依据,当电压降超过设定值时,可以触发保护电路,以保护电路的安全。深圳银联宝科技手机充电器芯片U62133,内置完善的保护功能,谷底开通、原边控制、系统效率高!
