如何使用扫描电镜?
以下是使用扫描电镜的一般步骤:
1、前期准备
- 样品准备:确保样品表面干净、平整,无油脂、灰尘等杂质。根据样品性质选择合适的探头,如金属样品可使用金属探头,非金属材料可使用碳纳米管探头等,并将样品固定在样品台上,防止扫描过程中发生移动.
- 环境调节:保持室内温度在20℃-30℃,湿度在70%以下,注意电源电压稳定、避免电磁干扰等,为扫描电镜创造稳定的运行环境.
- 仪器校准:使用前需对扫描电镜进行校准,一般可通过自动校准功能完成,若自动校准无法满足需求,则需手动调整聚焦、偏转等参数,调整时务必遵循仪器使用说明.
2、扫描操作
- 开机与设置:按下电源开关,待仪器启动后进入主界面,进行曝光时间、光强等基本设置,然后点击“开始扫描”按钮.
- 图像采集与调整:扫描过程中,扫描电镜会自动采集样品表面图像,可通过目镜或电脑显示器观察。为获得高质量图像,需调整聚焦和偏转参数,也可使用放大、缩小、拖动等功能键对图像进一步处理.
- 数据存储与分析:采集到的图像数据可保存在硬盘上,保存时注意选择合适的文件格式和压缩率 。之后可使用ImageJ、Origin等图像分析软件对图像进行处理和分析,通过对比不同图像之间的差异,更好地了解样品微观结构特征.
3、关机
完成扫描后,点击“停止扫描”按钮,关闭扫描电镜.
仪器
