电⼦尺实际上就是⼀个滑动变阻器,是作为分压器使⽤,以相对电压来显⽰所测量位置的实际位置。因此,就对这个装置(电⼦尺)提出了⼏点要求:
1.供电电压要稳定,⼯业电源要求±0.1%的稳定性,⽐如基准电压10V,允许有±0.01V的波动,否则,会导致显⽰的较⼤波动。如果这时的显⽰波动幅度不超过波动电压的波动幅度,电⼦尺就属于正常。
2.供电电源要有⾜够的容量,如果电源容量太⼩,容易发⽣如下情况:合模运动会导致射胶电⼦尺显⽰跳动,或熔胶运动会导致合模电⼦尺的显⽰波动。特别是电磁阀驱动电源于电⼦尺供电电源在⼀起时容易出现上述情况,严重时可以⽤万⽤表的电压档测量到电压的波动。如果在排除了静电⼲扰、⾼频⼲扰、对中性不好的情况下仍不能解决问题,也可以怀疑是电源的功率偏⼩。
3.不能有外界的⼲扰,包括静电⼲扰和⾼频⼲扰。因此,设备的强电线路与电⼦尺的信号线应分开线槽。电⼦尺应使⽤强制接地⽀架,且使电⼦尺外壳(可测量端盖螺丝与⽀架之间的电阻,应⼩于1Ω电阻)良好接地,信号线应使⽤屏蔽线,且在电箱的⼀端应予
将屏蔽线接地或接直流电源负极。静电⼲扰时,⼀般万⽤表的电压测量⾮常正常,但就是显⽰数字跳动;⾼频⼲扰时其现象也⼀样。验证是不是静电⼲扰,⽤⼀段电源线将电⼦尺的封盖螺丝与机器上某⼀点⾦属短接即可,只要⼀短接,静电⼲扰⽴即消除。但⾼频⼲扰就难以⽤上述办法消除,⽽且机器⼿、变频节电器多出现⾼频⼲扰,可以⽤停⽌机器⼿或变频节电器的办法验证。
4.不能接错电⼦尺的三条线,1#、3#线是电源线,2#是输出线,除1#、3#线电源线可以调换外,2#线只能是输出线。上述线⼀旦接错,将出现线性误差⼤,控制精度差,容易显⽰跳动等现象。如果出现控制⾮常困难,就应该怀疑是接错线。若将电源正极接到2#上,电⼦尺拉杆⼜在最⾥⾯或最外⾯,此时电⼦尺将瞬间损毁,请严格注意这点。
5.安装对中性要好,⻆度容许±12°误差,平⾏度偏差容许±0.5mm,是指某⼀误差,如果⻆度误差和平⾏度误差都偏⼤,就会导致显⽰数字跳动。在这种情况下,⼀般可以⽤万⽤表的电压档测出电压的波动。⼀定要作⻆度和平⾏度的调整。请特别注意:在现场将电⼦尺的铝合⾦⽀架更换成不锈钢⽀架后,同时应将拉杆牵引安装位升⾼2 mm。否则,接地问题解决了,⼜形成了不对中的问题,必须同时解决。
6.对于使⽤时间很久的电⼦尺,由于前期产品密封⽼化,可能有很多杂质,并有油、⽔混合物,影响电刷的接触电阻,导致显⽰数字跳动,可以认为是电⼦尺已经损坏。
7.电⼦尺显⽰故障的处理简单。设备上只要⼀只数字式万⽤表,⼀段电线即可,只要综合分析,判断问题和解决问题不是很困难。
如通过以上步骤仍无法排除故障,需将产品返还至工厂检修。
