虹科免拆案例 | 2012 款哈雷戴维森摩托车冷机急加速熄火
一辆2012款哈雷戴维森摩托车(图1),搭载GP4发动机(V形双缸),冷机急加速熄火,缓慢加速正常。
虹科电子
图1 2012款哈雷戴维森摩托车外观
由于没有专用故障检测仪,无法查看发动机数据流,但发动机的机械结构及电控原理与汽车的相似,于是决定用示波器测量相关信号波形进行分析。用虹科Pico汽车示波器测得故障时的相关信号波形如图2 所示,分析可见,起动发动机后立即急加速,发动机立即熄火
虹科电子
图2 故障时的相关信号波形
放大波形(图3)可知,发动机转速下降时,有点火信号和喷油信号,但喷油脉宽持续增大(由5.5 ms 增大至19 ms),直至发动机熄火,由此怀疑供油不足。
虹科电子
图3 放大后的相关波形
拆下燃油泵总成,直接给燃油泵供电(图4),同时用虹科Pico汽车示波器测量燃油压力和燃油泵电流波形(图5),发现燃油压力约为1.7 bar(1 bar=100 kPa),怀疑燃油压力偏低。查看该款发动机的维修手册,发现标准燃油压力为380 kPa~425 kPa,由此确定燃油压力过低,推断燃油泵损坏。
虹科电子
图4 直接给燃油泵供电
虹科电子
图5 燃油压力和燃油泵电流波形
更换燃油泵(图6)后试车,冷机起动后急加速,发动机加速正常,不再熄火,故障排除。
虹科电子
图6 更换燃油泵
故障总结
虽然笔者是第一次维修摩托车,但是摩托车与汽车发动机的机械机构和电控原理相似,即使没有专用故障检测仪,没法查看发动机数据流,也能利用虹科Pico汽车示波器捕捉相关信号,最终分析出故障点。
