华为云 Flexus X 实例云服务器详细操作教程
1.3w人已加入
大家好,我是雄雄,欢迎关注微信公众号:雄雄的小课堂
@TOC
写在前面
最近,华为云开展了 828 企业上云活动,最高可以领 8280 的优惠券,可所谓力度空前之大,活动地址在这里:点我查看
云服务器
其中,2 核的云服务器 26 元起,企业专区地址 2.8 折,新老用户同享,不用怕杀熟啦。
我这边拿到了一款华为云 Flexus X 实例云服务器,今天,我们就来看看如何拥有一款和我一样的 Flexus X 实例云服务器,以及拥有了后,我们该如何操作等。
华为云 Flexus 云服务器 X 实例介绍
智能感知业务负载,量体裁衣无浪费,开启应用定义算力新时代
进入华为云官网后,点击云服务器,我们可以看到列出来了好多服务器,其中第二款就是我们今天的主角:Flexus 云服务器 X 实例,配置 2-4-1 的西南地区,一年售价大概是 457.72 元,说实话,在如今云服务器内卷的时代,这个价格并没有特别特别低,但是,这并不代表这款服务器的性能就不好,毕竟,一分价钱一分货!
云服务器
我们进一步了解,点击【了解产品】按钮后,可以看到该服务器详细点儿信息,总结一下就是以下四点:
特点
1. 柔性算力随心配:基于用户业务负载动态和内存峰值画像,动态推荐规格,减少算力浪费,提升资源利用率
2. 一直加速一直快:首创大模型加持,智能全域调度;X-Turbo 加速,常见应用性能最高可达业界同规格 6 倍
3. 越用越省降本多:按照算力规格变化,精准计算用量,按需灵活计费,搭配智能推介,始终确保成本更优
4. 安全可靠更放心:提供旗舰级安全品质,跨 AZ 99.995%可用性,100+全球权威合规认证
另外,还有一点必须要强调一下,其他的云服务器可能就是:我给你规定好了配置,你直接选择就行,比如 1-1,2-2,2-4,4-8,8-16,8-32 等等,只能在我规定的这里面选择,但是Flexus 云服务器 X 实例确不一样,除了常规配置外,你也可以自定义配置!!!
云服务器
云服务器
可以看到,可选配置还是蛮多的:
可选配置
· CPU 内存占比支持:自定义(3:1/1:1/1:2/1:4/1:6/2:3/1:8 等)
· vCPU 数量范围:2~16
· 基频/睿频:2.8GHz/3.5GHz
· 最大带宽:12Gbps
· 最大收发包:100 万
是不是发现我们可选的资源很多,并且根据自己的需求选择就行,不会对服务器资源产生浪费,这也就是上面我们介绍的越用越省降本多这个有点。
今天,我们以 4-12 的配置为例,进行测评:
购买
云服务器
云服务器
接下来就是选择镜像了:
云服务器
支持的镜像很多,有的甚至比较前言的镜像也都支持。我这边选择了 debain 11 的纯净系统,因为用习惯了,自从 centos 停止维护和更新后,就一直用的是 debain 系统了,占用很小,轻便,推荐服务器配置低的小白使用。
选择完后,就可以提交购买啦,付款,完成!!!
连接服务器
购买完成后,我们可以从控制台中找到当前服务器,查看实例的详细信息,比如公网 ip、带宽等,包括进行的一些常用操作。
云服务器
该服务器还全面支持 ipv6.
首次登录不知道 root 密码的话,我们就重置一下密码。然后使用 shell 工具直接进行连接。
云服务器
默认端口为 22,一定要注意,登录上,去修改一下默认的端口,不然....会有一堆的暴力破解,很不安全。
安装宝塔面板
我这边的系统用的是 debain 11,开发干了 7 8 年了,每次有新服务器到时候,一般第一件事儿就是先给他装个宝塔面板,之前也尝试过不装宝塔行不行,倒是也行;
但是会在装软件和解决环境冲突上浪费不少的时间,将时间留在有用处,所以这个面板,得装!!!
执行如下命令安装:
wget -O install.sh https://download.bt.cn/install/install_lts.sh && bash install.sh ed8484bec
如果是其他镜像系统,大家可以去宝塔的官网查看安装命令:点我进官网
等待安装:
云服务器
如果遇到让输入确认的,一路都输入 y 即可。
云服务器
这样,宝塔面板就安装成功啦。
下面根据自己的实际情况,在面板的应用商店里面安装各种命令即可。
防火墙设置
云服务器,最重要的一个开关,就是防火墙了,如果某个端口没有在防火墙中打开,则服务就不通;在带来不便利的同时,安全系数也相对增高。
这里建议大家在放开防火墙里面端口的时候,尽量不要一下子把 6 万多个端口放开,太不安全了,一般都是用哪个开哪个。
下面我们来看看华为云 Flexus X 实例云服务器如何开启防火墙端口。
首先,我们需要先点击实例名称进入实例详情页面:
云服务器
然后点击上方的【安全组】tab 选项,就可以看到所有防火墙的规则啦。
云服务器
大家可以看下,我现在的这个界面就是放开了全部的端口,在正式生产环境中,绝对不可以这样做,除非你还有别的地方还有一道防火墙,可以进行限制。
下面我们来看看如何放开单个防火墙。
云服务器
点击这里的配置规则,然后进入安全组的控制台,我们点击入的规则。
入规则配置
云服务器
点击添加规则,输入自己需要开放的端口以及允许的 ip 地址即可。
云服务器
下面有几个关键词需要做出说明:
1. 优先级,1-100,默认为 1,为最高级
2. 策略:可以选择允许和拒绝,字面意思
3. 类型:可以选择 ipv4 和 ipv6
4. 协议端口:输入你需要开的端口,如图所示,我开的是 8085 端口。
5. 源地址:如果要限制 Ip,输入 ip 地址即可,如果对所有的 ip 都不限制,则直接输入 0.0.0.0
6. m 描述:就是备注,简单的备注一下即可。
7. 增加 1 条规则:这里可以同时放开多个端口。
最后,我们点击确定即可。
云服务器
云服务器
这样,我们端口就放开啦。
更改安全组
刚刚我们设置的是默认的安全组 default,华为云 flexus 云服务器中,默认除了 default 安全组端口外,还提供了另一个自定义的安全组 sg-default-smb,如下所示:
云服务器
我们可以看的出来,如果要修改端口,则需要点击左侧的【更改安全组】,在弹框中选择需要修改的安全组即可。
云服务器
修改完后,下面就会显示所有的该实例的安全组。
修改带宽
如果你觉得你的带宽比较小,想升级一下,如何修改呢?
首先我们进入这个实例的页面:点我进入
点击后面的【更多按钮】,然后选择【升级带宽】,如下图所示:
云服务器
然后按照实际情况选择:
云服务器
选择后,点击【继续】按钮。
在新弹出来的页面中,我们选择需要修改后的带宽,我这边选了 100M,然后继续点击右下角的【下一步】
云服务器
最后,点击【去支付】即可完成带宽的修改。
云服务器
购买带宽加速包
如果现在的带宽速度不是很满意,那么我们可以直接购买带宽加速包。
还是进入实例列表的页面:点我进入
然后点击最后面【更多】中的【购买带宽加速包】
云服务器
按照实际情况,然后点击立即购买,支付就可以啦。
续费、开通自动续费
如果我们服务器快过期了,那么我们就需要续费;如果你不想记住什么时候过期,那就开启自动续费!!不用在为忘记续费担忧啦。
云服务器
还是在实例列表中,【更多】中的这三个功能就是续费的相关功能啦。
云服务器
云服务器
他两点击进去之后,界面都一样,点击右下角的去支付即可。
开启 ip6 转换
开启 IPv6 转换后,将提供 IPv4 和 IPv6 弹性公网 IP 地址,原有 IPv4 业务可以快速为 IPv6 用户提供访问能力。 公测期间 IPv6 转换功能免费。 开启 IPv6 转换后,还需配置安全组,在安全组的出方向和入方向中放通 198.19.0.0/16 网段的 IP 地址
云服务器
还是老地方,点击【更多】,选择【开启 IPV6 转换】,如下所示:
云服务器
点击确定即可转换成 IPV6 啦。
到期转按需、即时转按需
这两个功能都是将现在的按月付费转换成按需付费,适用于平时没业务,有业务的时候即开急用,一定程度上,减少服务器的浪费。
还是点击【更多】,然后选择【到期转按需】和【即时转按需】
云服务器
云服务器
云服务器
到期和即时的区别就是,一个是到期后自己转,一个是现在就转,可以按照自己的实际情况来调整。
至此,华为云 Flexus X 实例云服务器详细操作教程就进入尾声啦,大家有问题的可以在评论区留言,我来给大家简答。
整体来说,这款华为云 Flexus X 实例云服务器无论从速度上,还是从操作上,还是从性能上,都表现很不错,大家有意向的,机不可失时不再来!活动地址:点我查看,更有 8280 元的上云券可领!!!
