led灯带5050什么意思_5050灯带和3528灯带哪个好
  5050贴片简介
  5050贴片是一种电子元件,尺寸为5mm*5mm*1.6mm,光强可以达到5500-6000MCD(纯白光,暖光的稍微小一点),工作电压和普通的led一样,只需要3.2-3.4V,电流也一样,为60MA。
  5050led的封装尺寸:5mm*5mm*1.6mm,光强可以达到5500-6000MCD(纯白光,暖光的稍微小一点)。他的工作电压和普通的led一样,只需要3.2-3.4V,电流也是一样60MA。
  由于5050贴片led的体积比较小,做工比较精细,所以手工焊接不大方便,但是不是说不能焊接,其焊接温度要控制在250度内,否则会烫坏较贵的5050贴片led。
  由于5050贴片led参数决定了他必定是款受人喜爱的led,所以他常被用在高端民用节能灯,汽车仪表板,led灯带,手机背光及按键,仪器仪表背光及要求小体积LED之产品,LED背光、开关及标志的平面背光,来电显示、闪光 灯、汽车、音响、户内显示屏、照明灯具市场!
  5050贴片功率
  电流越大,电压越高,温度越高,电流越小,发光角度:125度等,
  正向使用电流是60mA,反向电压最大不能超过5V,
  工作温度在-35~+60℃之间最好。如果不考虑光衰寿命问题,也可在+85度以下工作,
  功率:0.18W(与市面上号称0.2W的相同功率)
  LED灯带
  5050贴片说明
  1、电流:43-46mA(这是最理想的驱动电流);最大使用电流不能超过60mA;
  2、电压2.8-3.6V(要求灯珠的瞬间电压不能超过5V,要不就对LED灯珠有损坏或严重损坏而无法修 复);
  3、环境温度-20℃~+40℃(要求灯具的散热设计做得比较好,LED灯引脚的温度不能超过60度);
  4、如果电流在14-20mA的时候,每降低1mA电流,其亮度相应降低4%;
  5、电流在43-46mA的时候为0.12W,在46-53mA的时候为0.15W,在54-60mA的时候为0.18W;
  6、 耗电量低
  7、 使用寿命长
  在恰当的电流和电压下,LED的使用寿命可达10万小时。
  8 、高亮度、低热量
  比HID或白炽灯更少的热辐射。
  9、环保
  LED是由无毒的材料作成,不像荧光灯含水银会造成污染,同时LED也可以回收再利用。
  10、坚固耐用
  LED是被完全的封装在环氧树脂里面,它比灯泡和荧光灯管都坚固。灯体内也没有松动的部分,这些特点使得LED可以说是不易损坏的。
  11、可控性强
  易于实现颜色的变化和亮暗变化,而且反应迅速。
  led灯带5050什么意思
  5050灯带和3528灯带其实是内部灯珠芯片尺寸的区别。5050的led灯带表示灯珠芯片长度是5.0mm,宽度为5.0mm,同理,3528的led灯带表示灯珠的长度为3.5mm,宽度为2.8mm。
  5050灯带和3528灯带哪个好
  led芯片数量和发光强度上,5050灯带芯片有3颗led芯片,而3528灯带只有一颗led芯片,所以相应的,5050灯带的发光强度较3528灯带的强度更高,通俗的讲就是5050灯带比3528灯带更亮。
  功率和电流强度。5050灯带的使用为0.18W,驱动电流强度是60mA,而3528灯带的使用功率为0.06W,驱动电流强度为20mA
  分光亮度上,5050灯带由于采用了3颗灯珠,它的分光亮度比3528灯带的分光强度要大,在数值上体现为,5050灯带分光亮度为4500-5500-6500,而3528灯带的分光强度为2000-2400-2800.
  单灯流明数值不同。功率上的不同,也让这两款灯带的单灯流明数值不同。5050led灯带的流明数值为15LM和18LM,而3528led灯带的单灯流明值为7LM。
  总的来说,5050灯带是在3528灯带的基础上发展起来的,就性能而言5050灯带比3528灯带的性能较好,亮度较高,但是复杂的制作必然带来较高的价格,在市面上5050灯带的价格普遍比3528灯带价格高,用户在选择的时候应该根据自己家里的装修情况和实际的经济能力来购买。比如,装饰在天花板上的灯带就选择用亮度较高的5050灯带比较好,如果是对亮度要求不是很好的卫生间等小面积的区域,那么选用3528的led灯带同样也能起到很好的装饰作用,而且价格还能便宜不少。
评论(0)
发评论
yllled 2019-09-24
0 回复 举报
想知道5050灯珠和3528灯珠详细的情况,可以找宇亮光电的业务员问一问或到他们网站上查看。宇亮光电专业从事十年以上5050灯珠、3528灯珠研发于生产的厂家。 收起回复
