螺丝安装时,无论是使用普通电批还是自动螺丝锁付机,都会遇到一个问题:当扭矩达到预设值时,螺丝可能并未完全锁紧到位,这种情况通常被称为螺丝浮高。
在机械、设备或车辆等需要精密配合的工作环境中,螺丝浮高产生的一系列问题,都将对机器的安全运行埋下隐患。
各类因素产生的螺丝浮高
GL-8000系列 为您一招治“浮”
螺丝浮高检测案例
01 检测需求
1.一次性扫描检测4个螺丝的高度差
2.精度要求0.03-0.05mm
3.速度要求:8s/Pcs
02 应用选型
方案选用3D线激光轮廓测量仪GL-8160,横向轮廓数据最高4960点,最高每秒可采集49000条轮廓,并具备超宽的X轴视野和强大的抗干扰能力。
其测量范围±41mm(F.S.=52mm),基准距离为160mm,Z轴重复精度可达0.6μm。
03 检测方案
1.分别选择螺柱底下黑色壳体的平面上N个点位拟合平面作为测量基准面。
2.分别选择螺丝铆钉中心区域,计算测量区域最高点到基准平面的高度差。
3.根据高度差阈值判定是否浮高。
04 检测结果
1.产品静态放置,相机动态扫描测量样品10次,高度差最大重复性极差为0.019mm。
2.产品动态放置,相机动态扫描测量样品10次,高度差最大重复性极差为0.04mm。
检测效果图:
实测视频:https://www.bilibili.com/video/BV1TCqhYvEZE?t=3.2
