led灯带是不可以随便剪断的。
led灯带剪断灯条每米的灯珠数量是固定的。比如1210的是60灯,5050的是30灯,特殊的是60灯。如果有其它特殊要求的,比如每米50灯,这就涉及到要修改电路。
咱们先看看 LED 那么长的灯带内部线路是怎么一回事吧:
图:标准12V灯带,一组的电路图。
这是发光二极管(LED)的符号,每组灯串由3个灯珠+电阻串联构成,电阻的作用是限流保护 LED,结合 LED 灯珠的工作电压,每组灯串的工作电压为12V。
图:把很多个组并联,各组的电压一样,都可以正常工作,这就是为什么我们可以在有剪刀符号的地方剪断的原理。
图:12V电压的灯条,一般是每组3颗灯珠,剪断距离一般是5cm。
图:24V电压灯带,每组6颗灯珠,剪断距离一般是10cm。
图:220V电压灯带,每组有各种灯珠数量:72颗、96颗、144颗……
就是以前常用的“美耐灯”,直接220V整流输入,可剪断距离长达1米甚至2米
裁切注意事项
a、如果不是220V灯条请勿直接用AC220V点亮灯条;
b、正负极请勿接反;
c、作业人员请戴上静电环作业。
最后是控制器连接方式的阐述。LED跑马灯带和RGB全彩灯带需要使用控制器来实现变幻效果,而每个控制器的控制距离不一样,一般而言,简易控制器的控制距离为10到15米,遥控控制器的控制距离为15到20米,最长可以控制到30米距离。如果LED灯带的连接距离较长,而控制器不能控制那么长的灯带,那么就需要使用功率放大器来进行分接。
在实际操作过程中必须注意LED灯带的连接距离。一般来说,3528系列的LED灯带,其连接距离最长为20米,5050系列的LED灯带,最长连接距离为15米。如果超出了这个连接距离,则LED灯带很容易发热,使用过程中会影响LED灯带的使用寿命。因此,安装的时候一定要按照厂家的要求进行安装,切忌让LED灯带过负荷运行。
1、LED灯带为一卷时,请不要点亮灯带。
2、只能在灯带灯体上印有剪刀标记处剪,否则将引起一个单元不亮。
3、安装时,请将灯带向一侧弯曲,露出2-3MM铜线,并用剪钳剪干净,不得留有毛刺,避免短路。
4、请勿在安装或装配灯带过程中通电源,只有接驳,安装好且正确的情况下才能接通电源,
5、寒冷气温下安装LED灯带,可先通电几分钟,使灯身变软,易于弯曲,然后再断电安装。
6、安装及使用过程中,请勿用重物体敲打灯管,以及摔击震动。
7、灯管尾端必须用尾塞套住前用胶水粘牢。
8、只有规格相同,电压相同的两段灯管才能相互串接,串接总长度不可超过最大许可使用长度
9、各接口必须牢固,无短路隐患,户外安装时,各接口处必须用玻璃胶或其他适当方法密封接口处,保证各接口处进水。
10、不可安装于水中,易燃,易爆环境中,必须保证使用环境通风良好。
11、安装固定,请勿使用铁丝等金属材料紧扎灯管,以免铁丝陷入灯管内,造成短烧毁灯管。
12、电源电压应与灯管所标示一至,并安装适当保险装置。
