实战案例 | 基于全志T113-i 的星闪模组适配之路
前言:
       星闪技术(NearLink)是新一代近距离无线连接技术,拥有低延时、高吞吐、高并发的特点,将进一步扩大其在消费电子产品及工业领域的广泛应用。全志T113系列作为当下热门的国产工业处理器芯片,两者的结合将带来不一样的应用方向。下面基于广州眺望电子的T113-I系列评估板为大家分享星闪模组的驱动适配过程。
一、软硬件环境说明
 1.1  硬件环境
        Core-T113-i核心板基于全志T113处理器设计,是一款专为汽车和工业应用等领域进行智能控制和人机界面设计的双核 Cortex-A7处理器,配备的是256/512MB DDR3内存可选。工业级工作温度范围,拥有10年以上的生命周期。是一款邮票孔封装形态的低成本,性价比极高的国产工业级核心板,配套底板为EVM-T113-i评估板。
全志T113
图1-1 广州眺望电子EVM-T113-i评估板
        UB37 系列是一款 Wi-Fi 6+蓝牙 LE+星闪的三模无线通信模组,支持 IEEE 802.11b/g/n/ax@2.4G、BLE5.2 和 SLE1.0 标准通信协议,支持 USB 2.0 接口。该模组支持 802.11n 20MHz/40MHz 频宽和 802.11ax 20MHz 频宽,提供最大 150Mbps 物理层速率和更远的覆盖距离;
全志T113
图1-2 UB37星闪开发板
 1.2  软件环境
虚拟机版本:Ubuntu20.04,Python3.8 以上版本、libnl-3.5.0、wpa_supplicant-2.10 、hostapd-2.10、openssl-1.1.1n
T113-i SDK版本:Tina5.0
T113-i 交叉编译链:arm-linux-gnueabi-gcc 5.3.1
星闪驱动包:UB37_DB37_driver_1.10.110.tar.gz
二、调试过程
 2.1  驱动移植        将驱动源码包 UB37&DB37_linuxDriver.tar.gz 放置于虚拟机上,并进行解压。
tar -xzf UB37&DB37_linuxDriver.tar.gz cd UB37&DB37_linuxDriver
        完成配置后,执行 make all 命令编译驱动文件,在 output 生成目标文件:
make all
        编译结果输出到"output/bin" 目录下
文件名
说明
plat_soc. ko
UB37&DB37 平台驱动模块
wifi_soc. ko
UB37&DB37 WiFi 驱动模块
ble_soc. ko
UB37&DB37 蓝牙驱动模块
sle_soc. ko
UB37&DB37 星闪驱动模块
ws73_cfg.ini
UB37&DB37 客制化的配置文件
2.2  WiFi功能调试
        步骤 1 创建 wpa_supplicant.conf 文件,该文件是启动 wpa_supplicant 进程时需要使用到的配置文件,内容如下:
ctrl_interface=/etc/Wireless/wpa_supplicant update_config=1
        步骤 2 创建 p2p_supplicant.conf 文件,该文件是启动 wpa_supplicant P2P 功能需的 配置文件,内容如下:
ctrl_interface=/etc/Wireless/wpa_supplicantupdate_config=1device_name=Android_test device_type=10-0050F204-5config_methods=display push_button keypad virtual_push_button physical_display p2p_go_he=1p2p_group_idle=10p2p_no_group_iface=1
        步骤 3 创建 hostapd.conf 文件,该文件是启动 hostapd 功能需的配置文件,内容如下:
interface=wlan0driver=nl80211ctrl_interface=/var/hostapd ssid=Paggy_Testwpa=2wpa_key_mgmt=WPA-PSKwpa_passphrase=12345678wpa_pairwise=CCMPchannel=6hw_mode=gieee80211n=1ht_capab=[SHORT-GI-20]
 2.3  BLE功能调试
        步骤 1 下载第三方工具 bluez-5.64.tar.xz 及其依赖库,解压文件并放至驱动相应目录下:
tar -xvf bluez-5.64.tar.xz
        解压依赖库至 open_source 目录下
$ tar zxvf expat-2.4.6.tar.gz $ tar zxvf lib ical-1.0.tar.gz$ tar zxvf dbus-1.12.20.tar.gz $ tar zxvf zlib-1.2.11.tar.gz$ tar zxvf libffi-3.3.tar.gz$ tar zxvf ncurses-6.3.tar.gz $ tar zxvf readline-8.1.tar.gz $ tar zxvf pcre-8.45.tar.gz$ tar zxvf gettext-0.21.tar.gz$ tar -xvf glib-2.40.0.tar.xz
        步骤 2 编译 bluez 依赖库,相关指令如下,注意,编译蓝牙工具前需先安装以下依赖库:
$ sudo apt-get install gettext libglib2.0-dev automake libtool python-docutils
        配置环境变量
  $ export PKG_CONFIG_LIBDIR=/vendor/lib/pkgconfig/
        步骤 3 按顺序编译<步骤1>中各工具。
        步骤 4 生成目标文件在 vendor 目录,如表所示。
目录
说明
/vendor/ lib
依赖库动态库文件:
lib glib-2 .0 .so .0
lib expat .so . 1
lib pcre .so . 1
libdbus-1 .so .3 lib intl.so .8
libread line .so .8
/vendor/bin
dbus 及 bluez 相关工具可执行文件:
bluetoothctl
dbus-daemon
hciconfig
hcitool
/vendor/share/d bus-1
dbus 配置文件:
session .conf
system .conf
/vendor/ lib exec/ bluetooth
bluez 协议栈可执行文件:
bluetoothd
三、测试验证
 3.1  WiFi功能测试
        输入以下指令查看PID与VID,确定正常识别模块
[root@T113-I:/] lsusb
全志T113
        驱动加载
[root@T113-I:/] insmod /lib/modules/5.4.61/plat_soc.ko[root@T113-I:/] insmod /lib/modules/5.4.61/wifi_soc.ko
全志T113
全志T113
        执行以下指令,之后根据提示输入想连接wifi的有户名和密码
[root@T113-I:/] /talowe_test/test_wifi.sh
全志T113
  联网测试
[root@T113-I:/] ping www.baidu.com -I wlan0
全志T113
 3.2  BLE功能测试
  驱动加载
[root@T113-I:/] insmod /lib/modules/5.4.61/plat_soc.ko[root@T113-I:/] insmod /lib/modules/5.4.61/ble_soc.ko
全志T113
全志T113
   查看蓝牙节点
[root@T113-I:/] hciconfig -a
全志T113
  环境设置
[root@T113-I:/] dbusresult=`dbus-daemon \--config-file=/vendor/share/dbus-1/session.conf \--print-address --fork`[root@T113-I:/] export DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS=$dbusresult[root@T113-I:/] export DBUS_SYSTEM_BUS_ADDRESS=$dbusresult
全志T113
   开启蓝牙守护进程
[root@T113-I:/] bluetoothd -n &
全志T113
   蓝牙A广播
[root@T113-I:/]# bluetoothctl[bluetooth]# power on # 上电[bluetooth]# discoverable on # 设置为可被发现[bluetooth]# advertise on # 广播(设置为可发现后,第一次广播会失败)[bluetooth]# advertise on # 广播(再执行一次即可)
全志T113
  蓝牙B扫描蓝牙A配对
[root@T113-I:/]# bluetoothctl[bluetooth]# power on # 上电[bluetooth]# scan on # #扫描附近设备,找到自己设备后可以使用scan off停止扫描[bluetooth]# devices # 查看扫描到的设备(下图非正,仅为演示扫描结果)
全志T113
[bluetooth]# pair E8:F7:91:24:39:A8 # 配对[bluetooth]# info E8:F7:91:24:39:A8    #查看信息
 3.3  星闪测试
   步骤 1 将星闪执行需要的工具“sparklinkd ” 、“cctrl” 复制到/bin 目录下,修改为 可执行权限:
$ chmod a+x sparklinkd    $ chmod a+x sparklinkctrl
   步骤 2 依次加载 plat_soc.ko ,sle_soc.ko。
insmod plat_soc.ko insmod sle_soc.ko
   串口打印如下图,则说明星闪驱动初始化成功。
全志T113
四、经验小结
全志T113
        如上则是基于广州眺望电子的T113-I系列评估板为大家分享的星闪模组的驱动适配过程,想了解或者获取更多相关技术知识、星闪性能或产品信息等,请关注眺望电子公众号或联系我们,更多案例即将陆续推出,竭诚为您服务!
