用于切割碳化硅衬底TTV控制的硅棒安装机构
一、碳化硅衬底TTV控制的重要性
碳化硅衬底的TTV是指衬底表面各点厚度最高点与最低点之间的差值。TTV的大小直接影响后续研磨、抛光工序的效率和成本,以及最终产品的质量和性能。因此,在碳化硅衬底的加工过程中,TTV控制是至关重要的一环。
二、硅棒安装机构的设计原理
为了有效控制碳化硅衬底的TTV,我们设计了一种新型的硅棒安装机构。该机构通过精确控制硅棒的定位和固定方式,确保在切割过程中硅棒能够稳定、均匀地转动,从而减少切割误差,提高TTV的控制精度。
精密定位:硅棒安装机构采用高精度的定位装置,如激光测距仪或机械定位销,确保硅棒在安装过程中的位置精度。通过精确测量和调整硅棒的位置,可以最大限度地减少因定位不准确而产生的切割误差。
均匀固定:硅棒安装机构采用多点固定方式,确保硅棒在切割过程中能够稳定地转动。通过合理分布固定点,可以避免硅棒在转动过程中产生过大的振动和变形,从而提高切割精度。
动态调整:硅棒安装机构还具备动态调整功能,可以根据切割过程中的实际情况,对硅棒的位置和固定方式进行微调。这种动态调整能力有助于适应不同尺寸和形状的硅棒,以及不同的切割参数,从而提高TTV的控制灵活性。
三、硅棒安装机构的具体实现
硅棒安装机构的具体实现可以包括以下几个部分:
基座:基座是硅棒安装机构的基础部分,用于支撑和固定硅棒。基座应具备足够的刚度和稳定性,以确保在切割过程中不会发生变形或位移。
定位装置:定位装置用于精确测量和调整硅棒的位置。可以采用激光测距仪或机械定位销等方式,实现硅棒的精确定位。定位装置应具有较高的精度和重复性,以确保每次切割都能获得一致的结果。
固定装置:固定装置用于将硅棒牢固地固定在基座上,防止在切割过程中产生过大的振动和变形。可以采用多点夹紧或磁吸等方式,确保硅棒在转动过程中能够保持稳定。
动态调整机构:动态调整机构用于根据切割过程中的实际情况,对硅棒的位置和固定方式进行微调。可以采用电动或气动等方式,实现硅棒的快速、精确调整。
四、应用前景与展望
随着碳化硅材料在半导体领域的广泛应用,对碳化硅衬底TTV控制的要求也越来越高。本文介绍的硅棒安装机构通过精确控制硅棒的定位和固定方式,为碳化硅衬底的切割精度提供了有力保障。未来,随着技术的不断进步和设备的更新换代,硅棒安装机构将进一步完善和优化,为碳化硅衬底的高质量加工提供更加可靠的技术支持。
五、高通量晶圆测厚系统
高通量晶圆测厚系统以光学相干层析成像原理,可解决晶圆/晶片厚度TTV(Total Thickness Variation,总厚度偏差)、BOW(弯曲度)、WARP(翘曲度),TIR(Total Indicated Reading 总指示读数,STIR(Site Total Indicated Reading 局部总指示读数),LTV(Local Thickness Variation 局部厚度偏差)等这类技术指标;
碳化硅碳化硅碳化硅
高通量晶圆测厚系统,全新采用的第三代可调谐扫频激光技术,传统上下双探头对射扫描方式,可兼容2英寸到12英寸方片和圆片,一次性测量所有平面度及厚度参数。
碳化硅
1,灵活适用更复杂的材料,从轻掺到重掺 P 型硅 (P++),碳化硅,蓝宝石,玻璃,铌酸锂等晶圆材料。
碳化硅
重掺型硅(强吸收晶圆的前后表面探测)
碳化硅
粗糙的晶圆表面,(点扫描的第三代扫频激光,相比靠光谱探测方案,不易受到光谱中相邻单位的串扰噪声影响,因而对测量粗糙表面晶圆)
碳化硅
低反射的碳化硅(SiC)和铌酸锂(LiNbO3);(通过对偏振效应的补偿,加强对低反射晶圆表面测量的信噪比)
碳化硅
绝缘体上硅(SOI)和MEMS,可同时测量多 层 结 构,厚 度 可 从μm级到数百μm 级不等。
碳化硅
可用于测量各类薄膜厚度,厚度最薄可低至 4 μm ,精度可达1nm。
1,可调谐扫频激光的“温漂”处理能力,体现在极端工作环境中抗干扰能力强,一改过去传统晶圆测量对于“主动式减震平台”的重度依赖,成本显著降低。
碳化硅
2,灵活的运动控制方式,可兼容2英寸到12英寸方片和圆片测量。
