国产高性能物理层以太网PHY收发器适用于数据中心、智能计算等应用市场
高分辨率视频传输、流媒体、游戏和增强现实/虚拟现实应用推动了对更快、更低延迟和更高确定性网络的需求。随着WiFi-6、WiFi-7和10G宽带接入进入家庭和企业,住宅和企业局域网基础设施正迅速升级以支持多千兆位能力。国芯思辰PHY芯片专门定位于加快部署这些高速网络,使便利性和效率提升能够覆盖更广泛的用户群体。
国芯思辰多速率10G以太网PHY芯片是采用了一种全新的架构设计。通过创新的DSP和时钟架构,这些收发器可以实现亚纳秒级网络同步精度和确定性,性能超过竞争解决方案的十倍以上。
国芯思辰PHY芯片是基于台积电先进工艺制程设计的,采用了高效的频域数字信号处理系统架构。这使得PHY可以实现行业领先的电缆传输距离和抗干扰能力,确保稳健可靠的性能。芯片还集成了SyncE抖动滤波PLL功能,无需额外的外部元件,就可以使链路性能更加可靠以及信号完整性设计更加简单。
收发器
该系列产品适用于高速增长的宽带接入、数据中心、智能计算等应用市场。为满足现代网络的高带宽、低延时,同步性和可靠性需求,并推进实现新兴的实时协作、沉浸式增强现实和虚拟现实应用。芯片符合IEEE802.3和IEEE1588标准,支持-40℃~+85℃的工业温度范围内,提供封装为 7mm x 7mm BGA和11mm x 11mm BGA的单端口型号。
国芯思辰PHY系列亮点:
• 10GBase-T、5GBase-T、2.5GBase-T、1000Base-T和100Base-TX
• 符合IEEE802.3an/802.3bz/802.3ab/802.3u标准
• IEEE1588精密网络同步及内置集成时钟功能
  1纳秒的PTP时间戳分辨率
  50MHz或156.25MHz的灵活参考输入时钟
  任意速率分数频率的SyncE输出时钟:25MHz至250MHz
  满足无线基站应用的超低近端相噪的SyncE锁相环
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
