全志T113-S3开发板网络通信
前言:
        在使用开发板的过程中经常会使用到ssh、ftp等网络服务,这时需要使用开发板的网络功能。因此新拿到的开发板要先进行网络测试,检查网络功能是否正常,保障后续开发搭建的网络不出现问题。
产品简介
眺望电子EVM-T113-S3是一款基于全志T113-S3双核ARM Cortex-A7多核处理器设计的国产工业评估板,主频高达1.2GHz。评估板由核心板和评估底板组成,所有元器件均采用国产工业级方案,经过严格的高低温测试验证,质量稳定可靠,可满足各种工业应用环境要求。评估板接口资源丰富,引出一路千兆网口、双路CAN、双路USB、一路RS485等通信接口,板载4G(选配)模块,可用于快速测试验证。
开发板
图1-EVM-T113-S3 评估板接口布局图
网络测试
 1  获取网络信息
连接网线,确保网线能正常使用,在开发板执行 ifconfig -a,查看是否存在 eth0 网卡、IP 地址等。
开发板
开发板
执行 udhcpc -i eth0,自动获取 ip。
# udhcpc -i eth0
开发板
 2  测试以太网连接
# ping www.baidu.com -I eth0
开发板
 3  关闭/启动网卡
使用 ifconfig 命令可以关闭和启动网卡,关闭网卡的命令格式为:
# ifconfig 网络接口名 down
启动网卡的命令格式为:
# ifconfig 网络接接口名 up
对于以太网口,“网络接口名”为 eth0。例如要关闭网卡,执行如下命令:
# ifconfig eth0 down
要启动网卡,执行如下命令:
# ifconfig eth0 up
 4  设置 DNS
如果需要使用域名访问互联网,则需要配置 DNS 服务器。配置方法如下:编辑“/etc/resolv.conf”文件(如果不存在则创建一个新的文件),并在其中添加一个或者多个 DNS 服务器的 IP 地址,例如要将 114.114.114.114 作为首选的 DNS 服务器,将 8.8.8.8 作为备选的 DNS 服务器,则在/etc/resolv.conf 添加如下内容:
nameserver 114.114.114.114nameserver 8.8.8.8
 5  开机自动设置网络参数
使用 ifconfig、route 命令直接在命令提示符下设置网络参数,在开发板断电或者复 位 后 , 上 述 配 置 信 息 就 会 丢 失 。对 于 sdk/linux 开 发 板 , 可 以 通 过 修 改/etc/network/interfaces 配置文件来实现对 IP 地址和网关的设置。interfaces 配置文件中关于 IP 地址和网关的配置项如下:
auto eth0iface eth0 inet staticaddress 192.168.1.10netmask 255.255.255.0gateway 192.168.1.1
其中 address、netmask、gateway 分别对应网卡的 IP 地址、子网掩码和默认网关。
在完成对 interfaces 配置文件的修改后,直接重启开发板,使网络设置生效。
