5G基站节能:数字化管理,效率翻倍!!!-安科瑞张田田
一、概述
在当今信息化社会,5G技术的发展和应用已成为推动各行各业转型升级的关键力量。随着5G网络的快速铺开,其高能耗问题也日益凸显,成为业界关注的焦点。如何在保证通信质量的前提下实现能源的有效节约,是当前5G技术发展中亟待解决的问题。
5G基站相较于4G基站而言,其能耗显著增加,这主要是由于大带宽、通道数增多以及更复杂的信号处理需求所导致。为应对这一挑战,行业内提出了三级节能技术方案体系,包括设备级、站点级和网络级节能措施。这些措施的实施,旨在通过技术创新和管理优化,降低5G网络的整体能耗。
在设备级节能方面,重点在于提升设备的能效比,比如采用更先进的芯片技术和工艺,提高集成度,从而减少单个设备的功耗。同时,通过对设备的智能管理,如实施亚帧关断、通道关断等基础型节能技术,可以在不同的工作负载下动态调整设备的运行状态,避免不必要的能量浪费。
站点级节能技术则关注于整个基站的能耗管理。例如,通过实施微站关断、下行功率控制等策略,可以在不影响用户体验的前提下,进一步降低基站的能耗。此外,利用环境感知技术,基站可以根据周围环境的实时变化,如人流密度、时间段等,自动调节自身的工作模式,实现更加精细化的能耗控制。
网络级节能则是从整个网络的角度出发,通过优化网络架构和流量分配,减少无效或低效的数据传输,从而降低整体能耗。这包括采用更高效的路由算法,以及在网络规划阶段就考虑到能效因素,避免过度建设导致的资源浪费。
除了技术层面的努力,政策引导也在推动5G基站的节能降耗。例如,国资委发布的《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》强调了国资企业加快数字化转型步伐,明确了国资企业数字化转型的方向。这为5G基站的数字化管理提供了政策支持,有助于通过数据分析和智能化管理,进一步提升能耗效率。
数字化组织管理功能的引入,将所有组织、数据、应用放入一个平台,实现了统一授权、协同工作。这种管理模式不仅提高了工作效率,也为能耗管理提供了便利。大型集团可以实现分级分权的管理体系,无论是集权管理还是分权管理,都可以灵活应对,快速配置,从而更好地实现能耗的监控和管理。
二、基站智慧用电解决方案
现有的大部分基站供电系统不具备智能、节能、维护简便等需求,对供电系统的故障隐患等没有预先感知和判断,需要运维人员不时到现场,这无疑也会增加运营成本。
安科瑞基站智慧用电云平台,通过在基站加装电量传感器、智慧微断以及空调控制等设备,实现了基站用电的智能化和精细化管理,为基站可靠、节约用电提供解决方案。
5G基站
站用电智能化
通过平台可以监测基站内电气参数,统计基站用能数据,实时预警基站电气参数异常,比如市电/应急进线和直流馈线欠压、失压、蓄电池异常等,实现基站用电数字化、智能化远程管理。
配置交流多回路监测仪表用于采集市电回路和应急发电回路以及总进线回路的电气参数并上传平台;
配置直流多回路监测仪表用于采集直流馈线回路电气参数并上传平台;
配置智慧微断用于监测和控制基站内空调、照明、风机回路,数据上传平台;
配置空调红外控制器用于现场自动控制以及平台远程控制基站内空调;
配置蓄电池监测单元采集蓄电池数据并上传平台。
5G基站
基站用电节能控制
通过在边缘计算网关设置好控制逻辑,采集基站外部环境温度、基站内部温度进行比较判断来自动控制空调待机和启停新风风机,利用自然冷却,使基站内部温湿度控制在目标范围内,从而实现基站内空调用电节能。
5G基站
基站用电扩容管理
由于5G相对4G基站能耗提高了3倍,如果在原有4G基站进行升级改造的时候很有可能会遇到原有市电容量不足的问题,升级市电可能需要更换原有供电线缆、断路器、空调、开关电源、蓄电池等众多设备,甚至可能无法提升市电容量的情况。
此前,华为和铁塔公司合作了一个的“不改市电、不动配电”的方案,其实就是额外加一个“充电宝”,当负载峰值超过正常市电限值,锂电储能放电参与负载供电;负载空闲时,锂电储能转充电补充电量。也可用于应急场景,在大面积停电情况下提供应急用电,避免造成5G基站大量的退服情况。安科瑞基站智慧用电管理平台可接入锂电池储能变流器及锂电池BMS数据,并可制定充放电控制管理。
5G基站
三、基站配电数字化设备选型表
5G基站
5G基站
四、基站智慧用电云平台
安科瑞基站智慧用电平台可本地或云端部署,采集各类基站配电系统数据,进行数字化展示和数据分析,并基于基站本地边缘计算进行逻辑控制来启停空调、风机,实现基站远程集中监测和节能控制。当平台检测到报警故障时会自动通过手机短信、语音电话和APP推送提醒用户,提升基站运维管理工作效率,实现了透明化管理。
基站一览
GIS地图显示对应基站的位置,包括基站的详细信息和设备配置情况,显示本月基站的报警情况和用电情况。
基站配电组态
显示基站内各个用电设备的运行情况和用电情况,包括市电、应急发电、开关电源、空调、风机、蓄电池及用电设备等,同时显示基站内外环境数据。
5G基站
基站能耗分析
统计基站能耗数据,并进行同环比分析比较,形成能耗报表。
5G基站
锂电池储能管理
平台接入电池管理系统和储能变流器数据,为基站提供运行模式监视和控制策略选择,系统监测电芯电流、温度、SOC、SOH,检测直流系统绝缘状况,并根据基站负荷变化或人工指令设置储能系统的充放电策略,保障基站可靠供电。
5G基站
异常报警推送
当出现异常情况,平台可通过手机短信,APP推送,邮件推送,语音外呼等方式,及时通知相应人员。
5G基站
运维管理
运维管理包括隐患巡查、隐患处理、隐患记录、隐患提醒、工单处理和隐患批量处理等功能。
5G基站
应用
2021年12月改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合发布《贯彻落实碳达峰碳中和目标要求推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展实施方案》,要求到2025年,数据中心和5G基本形成绿色集约的一体化运行格局,其中5G基站能效提升20%以上。安科瑞基站节能及数字化管理解决方案已经在不少基站应用,并取得很好的效果,平均节能效果提升20%以上,运维效率提升40%,助力通信基站数字化管理转型,早日实现“双碳”目标。
5G基站
5G基站
5G基站
