1、产品概述
ADW300无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持RS485通讯和Lora、NB、4G、wifi等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量、运维监管或电力监控等需求。
2、主要功能特点
1)测量功能
能测量全电力参数包括电压U、电流I、有功功率P、无功功率Q、视在功率S、功率因数PF、电压、电流的相角、电压不平衡度、电流的不平衡度、频率F、31次分次谐波、奇偶次总谐波含量及总谐波含量。其中电压U保留1位小数,频率F保留2位小数,电流I保留2位小数,功率P保留3位小数, 相角度Φ保留2位小数,不平衡度△保留2位小数。
如:U = 220.1V,f = 49.98HZ, I = 1.99A, P = 0.219KW, Φ= 60.00°, △=0.00%
支持4路测温,测温范围:-40~150℃,精度±2℃
剩余电流检测,初始量程:0~1000mA,可设置量程倍数(1~60)
2)计量功能
能计量当前组合有功电能,正向有功电能,反向有功电能,组合无功电能,感性无功电能,容性无功电能,四象限无功电能。
3)分时功能
三套时段表,一年可以分为4个时区,每套时段表可设14个日时段,4个费率(F1、F2、F3、F4即尖峰平谷) 。分时计费的基本思想就是把电能作为一种商品,利用经济杠杆,用电高峰期电价高,低谷时电价低,以便削峰填谷,改善用电质量,提高综合经济效益。
4)需量功能
5)历史电能统计功能
能统计上12月的历史电能(包括4象限、各费率电能)
3、技术参数
4、尺寸图
5、应用方案
在并网点安装电表或者电流传感器,当检测到有电流流向电网时,逆变器输出功率不变,启动双向变流器,把多出的电能储存在蓄电池中,等光伏功率下降或者负载功率增大时再放出。
1)对电能参数进行采样计量和监测,逆变器或者能量管理系统(EMS)与之进行通讯,根据实时功率及累计电能实现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能;
2)采用标准DIN35mm导轨式安装,具有体积小、安装方便、易组网等优点;
3)具有双向计量功能,实现户用分布式光伏能量管理
4)可应用于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统。
技术支持:周女士 18701808662
