工厂局域网出现设备IP冲突如何解决
某工厂的生产车间内,多台设备通过局域网进行连接和数据传输。在进行数据采集物联网工作时,发现部分设备无法正常连接通信,导致生产数据无法实时上传和监控。经过初步排查,发现这些设备存在IP地址冲突的问题,即多台设备被分配了相同的IP地址,导致网络通信异常。
在咨询过设备原厂家后,企业发现需要工程师前往多个现场进行手动修改IP的操作,需要轮流安排停机计划,成本高、周期长、效率低,且新设备IP冲突又需要再废一次功夫,费时费力。对此,物通博联提供基于网段隔离器(NAT网关)的解决方案,在不修改设备原本IP的前提下,解决设备与上位机通信的难题。
网段隔离器适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。同时支持多台设备(如PLC、CNC等)网段隔离和NAT 转换;车间多个设备,如果有不同网段的IP地址,则可以统一成同一网段的IP地址,进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
IP
1、解决新购置设备IP不能修改,而无法接入网络问题
2、通过NAT转换,解决不同网段的设备无法通信的问题
3、通过IP重命名,实现生产网络的IP统一规划和管理问题
4、通过IP重命名,解决隐藏设备真实IP,防止网络攻击问题
5、通过防火墙网段隔离和端口限制,有效提抗网络干扰和攻击能力
