试样表面清洁度对电线电缆耐电痕试验的影响
对绝缘性能的影响
  1. 试样表面如果存在灰尘、油脂等杂质,会改变其绝缘性能。灰尘颗粒通常含有一些矿物质等成分,这些成分在潮湿环境下可能会导电。例如,当试验中的电解液喷洒在表面有灰尘的试样上时,灰尘中的导电成分会溶解在电解液中,增加了电解液的导电性,使得试样表面更容易形成漏电通道。
  2. 油脂类杂质同样会降低绝缘性能。油脂会在试样表面形成一层薄薄的油膜,这层油膜可能会吸附电解液中的离子,并且在电场作用下,离子更容易在油膜中移动,从而加速漏电现象的发生。相比清洁的试样,表面有油脂的试样可能在较低的电压和较少的电解液作用下就会出现电痕。
对电痕形成的影响
  1. 清洁度差的试样表面为电痕的形成提供了有利条件。杂质的存在会造成试样表面微观结构的不均匀。例如,灰尘颗粒会在试样表面形成凸起,当电场施加在试样上时,这些凸起处的电场强度会相对集中。在电解液的协同作用下,凸起处更容易发生局部放电,成为电痕形成的起始点。
  2. 而且,表面不清洁会导致电痕形成的速度加快。一旦开始形成电痕,由于杂质的促进作用,电痕会以更快的速度扩展。例如,若试样表面有金属屑等导电杂质,电痕可能会沿着这些杂质迅速蔓延,导致试验结果偏向于判定试样耐电痕性能差。
对试验结果准确性的影响
  1. 试样表面清洁度不够会使试验结果不能真实地反映电线电缆本身的耐电痕性能。如果因为表面杂质而使试样过早出现电痕或者电痕发展过于迅速,可能会错误地判定该电线电缆的耐电痕性能不佳,而实际上可能是表面清洁问题导致的。
  2. 这对于产品质量评估是不利的。例如,一种原本耐电痕性能良好的电线电缆,由于试样制备过程中没有清理干净表面的油污,在试验中表现出较差的耐电痕性能,这可能会导致对该产品的误判,使其在市场竞争中受到不公平的对待,同时也可能影响用户对产品质量的正确认知。
    电线电缆
