安科瑞ABAT蓄电池在线监测装置
安科瑞程瑜 187 0211 2087
1 产品概述
安科瑞ABAT系列蓄电池在线监测系统是在线电池监测产品,可以提前对失效的电池进行预警及电池均衡, 符合ANSI/TIA-942标准要求。该系统具有监测电池的电压、内阻与内部温度功能,安装、维护与接入非常方便。 系统主要由ABAT-S模块、ABAT-C模块及ABAT-M采集器组成,可通过采集器查询告警与实时数据、设置参数等,可选配监测平台实现网络化集中管理。
2 产品型号
蓄电池
3 模块简介
ABAT-D-07触摸显示屏作为选配模块,通过串口或网口连接采集器,实现蓄电池监测系统本地显控的拓展。触摸显示屏作为7英寸电容触控屏,采用安卓系统,内置APP,界面清晰,易于操控。可查询电池监测系统的实时数据、告警记录、图表显示和事件记录等相关内容。
蓄电池
蓄电池
4 系统功能
监测机柜或者UPS电源的电压、电流、功率、功率因数、谐波含量、频率、负荷率设备用电量、电能利用效率等。
空调设备监测空调设备的开关、制冷、制热、加湿、除湿、送风及回风温湿度等状态。
电池管理监测每一个蓄电池的电压,内阻,故障以及节点温度等状态。
环境监测监测数据机房的环境温湿度,空气质量,漏水状态等参量。
系统集成综合以上功能,提供便捷易用,简洁美观的监控系统。
蓄电池
5 配套霍尔传感器
1) 开环霍尔电流传感器ABAT-CS-210
蓄电池
2) 开环霍尔电流传感器ABAT-CS-405
蓄电池
