浅谈瑞盟科技·MS5208T/MS5208N——2.7V 到 5.5V、 12Bit、8 通道轨到轨输出数模转换器
产品简述
MS5208T/MS5208N 是一款 12Bit、8 通道输出的电压
型 DAC,内部集成上电复位电路、轨到轨输出 Buffer。接
口采用三线串口模式,最高工作频率可以到 40MHz,兼
容 SPI、QSPI、DSP 接口和 Microwire 串口。输出接到一个
轨到轨输出放大器。MS5208T/MS5208N 具有掉电模式,
可以提供菊花链工作模式。内部集成两个外接基准端口,
一个基准用于通道 A 到通道 D,另一个基准输入用于通道
E 到通道 H。
MS5208T/MS5208N 的工作电压范围是 2.7V 到 5.5V,
MS5208 提供 TSSOP16、QFN16 封装。
主要特点
◼确保单调性
◼低功耗
◼轨到轨输出电压范围
◼菊花链模式
◼上电复位到 0 输出
◼工作温度范围:-40°C 到 125°C
◼INL:±2LSB(典型值)
◼DNL:-0.4LSB 到 0.75LSB
◼建立时间:8.5μs(最大值)
◼零点误差:15mV(最大值)
◼满幅增益误差:-0.75%FSR(最大值)
◼电源电压:2.7V5.5V
应用
◼便携式仪器仪表
◼工业过程控制
◼机械和移动控制设备
◼可编程电压源和电流源
产品规格分类
轨到轨
管脚图
轨到轨
管脚说明
轨到轨
轨到轨
内部框图
轨到轨
极限参数
芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
轨到轨
推荐工作条件
轨到轨
电气参数
轨到轨
注:1. 微分非线性(DNL)即微分误差,指毗邻 LSB 的最大幅度变化。
2. 积分非线性(INL)即线性误差,测试条件是 1/128×FSR 到 127/128×FSR 的数字码输入。
3. 零点失调指数字输入为零时的模拟输出。
4. 零点失调温漂指数字输入为零时,模拟输出随温度的变化。
5. 增益误差指除去零点失调之后,模拟输出和理想输出的偏差。
6. 增益误差温漂指除去零点失调之后,模拟输出和理想输出的偏差随温度的变化。
轨到轨
轨到轨
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
轨到轨
典型特性曲线
轨到轨
轨到轨
功能描述
轨到轨
轨到轨
轨到轨
轨到轨
封装外形图
TSSOP16
轨到轨
——爱研究芯片的小王
