浅谈瑞盟科技·MS5612M——2.7V 到 5.5V、 12Bit、两通道数模转换器
产品简述
  MS5612M是一款12bit两通道输出的电压型DAC,接口采用
三线串口模式,可以兼容TMS320、SPI、QSPI和Microwire串
口。MS5612M数据有16bit,包括控制字节,和12bitDAC数据。
MS5612M电源范围是2.7V到5.5V。内部集成电阻串分压输出接
到一个AB类输出、轨到轨输出buffer,其增益是6dB放大输
出,输出bufffer提高了稳定性且降低了建立时间。
  MS5612M 采用 MSOP10 封装。
数模转换器
主要特点
◼12bit 精度
◼可编程建立时间 3μs 或 9μs
◼兼容 TMS320、SPI、QSPI 和 Microwire 接口
◼内部上电复位
◼低功耗,5V 时 8mW,3V 时 3.6mW
◼集成 REF 缓冲器
◼输出范围是 2 倍的基准电压
◼对温度不敏感
◼软件、硬件 Power down
◼电源电压:2.7V5.5V
应用
◼数字伺服系统控制
◼数字补偿和增益调节
◼工业过程控制
◼机械和移动控制设备
◼大容量存储设备
产品规格分类
数模转换器
管脚图
数模转换器
管脚说明
数模转换器
内部框图
数模转换器
极限参数
  芯片使用中,任何超过极限参数的应用方式会对器件造成永久的损坏,芯片长时间处于极限工作
状态可能会影响器件的可靠性。极限参数只是由一系列极端测试得出,并不代表芯片可以正常工作在
此极限条件下。
数模转换器
推荐工作条件
数模转换器
电气参数
数模转换器
注:2. 积分非线性(INL)指线性误差,是除去零点误差和满幅误差的输出相对于理想输出的最大偏差。
3. 微分非线性(DNL)即微分误差,指毗邻 LSB 的最大幅度变化。
4. 零点失调指数字输入为零时的模拟输出。
5. 零点失调温漂指数字输入为零时的模拟输出的随温度的变化。
6. 增益误差指除去零点失调之后模拟输出和理想输出的偏差。
7. 增益误差温漂指除去零点失调之后模拟输出和理想输出的偏差随温度的变化。
8. 零点电源抑制比指当数字输入全零时,VDD 变化 5 ± 0.5 V 和 3 ± 0.3 导致输出的变化比。
9. 满幅输出电源抑制比指当数字输入全高电平时,VDD 变化 5 ± 0.5 V 和 3 ± 0.3 导致输出的变化比。
数模转换器
数模转换器
如有需求请联系——三亚微科技 王子文(16620966594)
数模转换器
典型曲线图
数模转换器
应用说明
  MS5612M 是一个 12bit 单电源的数模转换器,其架构采用电阻阵列结构,集成了串行接口、速率
和关断逻辑控制、基准输入缓冲器、电阻串和输出轨到轨放大器。
输出电压可以表示为:
数模转换器
电源供电旁路和地管理
为了提高系统性能,PCB 设计时应将模拟地和数字地分别接不同的地连接层,两个地板面应在系
统的低阻抗节点处连接在一起。最好将 DAC 的 AGND 连到系统的模拟地,以确保模拟地电流能够很好
的管理,且模拟地连接线的的压降可忽略。
芯片电源和地之间应接 0.1μF 的陶瓷去耦电容,且安装在离芯片尽可能近的地方。使用磁环可进
一步将系统的模拟电源和数字电源分开。
封装外形图
数模转换器
——爱研究芯片的小王
