安科瑞ASL100/KNX/IP智能照明系统网关
安科瑞ASL100/KNX/IP智能照明系统网关(以下简称模块),作为Acrel-bus智能照明控制的系统元件,和驱动器、智能面板、干接点等KNX系统的其他模块组成一套完整的控制系统,在大型公建、楼宇照明的智能控制中,起到过滤报文、降低总线负载,扩展系统容量的作用,确保系统控制的稳定有效性。
该模块采用先进的单片机技术,具有高稳定性、高可靠性,产品符合国标GB-T20965-2013《控制网络HBES技术规范_住宅和楼宇控制系统》的规定,是一款集KNXnet/IP网关和KNX路由器功能于一体的标准KNX/IP网关,其作为ETS、ASL1000智能照明自研软件等KNX通讯软件的接口,为KNX总线设备提供下载应用程序,读取总线报文,管理设备信息等功能。
2.产品型号
网关
3.安科瑞ASL100/KNX/IP智能照明系统网关技术参数
供电特性   KNX总线供电   DC21…30V
供电电流   <12mA
功耗   <360mW
外部连接   KNX-TP1   符合KNX标准的双绞线(EIB BUS 2*2*0.8四芯屏蔽线)
负载端接线端子   使用标准的KNX总线端子
温度范围   工作温度   -5℃…+45℃
存储温度   -25℃…+55℃
运输温度   -30℃…+70℃
环境要求   最大空气湿度   95%
外壳防护等级   IP20
安装   标准35mm轨道安装
4. 外形结构
网关
产品型号   回路数   模块宽度 (B)   模数
ASL100-KNX-IP   2   36mm   2模
安装提示: 该模块适用于35mm导轨式安装,安装时只需将模块卡进轨道即可。
5.电气接线图
网关
上图为KNX/IP网关的接线示意图,现对接线图进行说明:
①IP接口
此接口连接IP线缆,采用标准RJ45插座
②IP侧通讯指示灯
此指示灯常亮表示IP侧连接正常;闪烁表示IP侧有通讯
③KNX侧通讯指示灯
此指示灯闪烁表示KNX侧有通讯
④标签夹
用于放置模块标签(模块编号、IP地址)等等
⑤编程指示灯
在等待编程时,指示灯呈红色;进入编程过程中及编程完成后,指示灯灭
⑥KNX总线端子
此端子是KNX标准总线端子,其中红色是正极,黑色是负极,连接KNX总线
⑦编程操作孔
按下编程按键,模块进入待编程状态,再次按下按键,编程状态结束
⑧24V电源端子
此端子是KNX标准总线端子,其中黄色是正极,白色是负极,连接辅助电源
6. 应用指南
ASL100-KNX-IP作为标准KNX/IP网关,连接ETS、ASL1000智能照明自研软件等KNX通讯软件,可为KNX总线设备提供配置、管理、下载等功能。该网关主要功能包括以下几点:
网关名称设置
IP地址设置连接
组播地址设置连接
报文过滤路由
KNX系统组网扩容
KNX通讯软件连接
总线设备的配置管理下载
6.1 产品特点
ASL100-KNX-IP系列KNX/IP网关作为系统元件,在KNX系统组网时作为支线耦合器、区域耦合器、多区域耦合器使用,通过ETS软件进行参数设置起到过滤报文、降低总线负载,扩展系统容量的作用。
ASL100-KNX-IP系列KNX/IP网关作为KNX通讯软件的接口设备,通过ETS软件设置的IP地址和组播地址后,可以通过IP隧道或者组播地址与符合KNX标准的任意通讯软件进行连接,对标准的KNX总线设备实现配置、管理、下载等功能。
说明:
作为支线耦合器时,物理地址为X.Y.0(X = 0~15,Y = 0~7),当前支线之上将不再有任何区域耦合器。
作为区域耦合器时,物理地址为X.0.0(X = 0~15),当前区域之下可以部署标准的KNX支线耦合器。
作为多区域耦合器时,物理地址为X.0.0(X = 0~15),后台系统通过网关的IP地址来区别多个KNX系统。
6.2使用指南
1.将KNX/IP网关接入KNX工程网络,再将系统网络通过USB或网关与装有ETS的计算机连接,检查计算机和KNX系统之间的通信是否正常。
2.将KNX/IP网关数据库导入到ETS数据库中,建立相应的工程,根据其在KNX系统组网时的不同功能,在拓扑结构中设置网关的物理地址(物理地址不能重复),然后在参数配置页面,配置好参数。
3.点击ETS中的下载选项,按下KNX/IP网关的编程按钮,将参数配置信息下载到模块中,完成应用编程。
7. 订货范例
例:
型    号:ASL100-KNX-IP
名    称:KNX/IP网关
