安科瑞ADL400N-CT三相导轨式电表 光伏防逆流监测 带UL、MID、CE认证
安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js
根据2024年10月9日国家能源局综合司发布的《分布式光伏发电开发建设管理办法(征求意见稿)》,其中明确规定,大型工商业分布式光伏须全部自发自用,项目投资主体应通过配置防逆流装置实现发电量全部自发自用,不允许余电上网。此外,总装机容量小于等于6MW的一般工商业不允许全额上网,可选择全部自发自用或自发自用余电上网模式。
01防逆流的意义
1.1保障电网安全稳定运行
当光伏发电功率大于本地负载功率时,多余电能若逆流回电网,会破坏电网原有的潮流分布,导致电网中的某些节点电压升高,超出电网设备的耐压范围,引发设备故障。大量的光伏逆流还可能会干扰电网的频率调节机制,使电网频率出现波动,影响电网的稳定运行
1.2确保计量准确
传统电表按单向计量电能设计,光伏逆流会使电表倒转或出现计量误差,导致电力公司无法准确统计用户实际用电情况,影响电费结算的公平性,造成电力公司收益核算问题。
1.3保护其他用户设备
光伏逆流引起的电网电压波动,会影响同一电网中其他用户的电气设备。许多电气设备对电压稳定性有要求,电压过高或过低可能使设备出现故障、寿命缩短、工作精度下降等问题,给用户带来经济损失。
1.4符合电网接入要求
电力系统有严格的运行规则和标准,防逆流措施是光伏系统满足电网接入要求的重要环节。通过安装防逆流装置,可使光伏系统在允许范围内向电网输送电能或仅在本地消纳,避免不符合规定的逆流情况发生,确保光伏系统合法、合规地与电网协同运行。
02如何实现防逆流?
电表
在并网点安装电表或者电流传感器,当检测到有电流流向电网时,逆变器输出功率不变,启动双向变流器,把多出的电能储存在蓄电池中,等光伏功率下降或者负载功率变大时再放出。
03安科瑞产品解决方案
ADL系列导轨式多功能电能表,是主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、响应速度快、安装方便等优点。具有对电力参数进行采样计量和监测,逆变器或者能量管理系统(EMS)与之进行通讯,根据实时功率及累计电能实现防逆流、调节发电量、电池充放电等功能,可双向计量,实现户用分布式光伏能量管理。
电表
3.1产品特点
高精度测量:采用新的计量技术,能够准确测量电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数和频率等电力参数,测量精度高,如功率测量误差不超过±0.5%,可确保电网运行数据准确可靠,为能源管理提供准确依据。
双向计量功能:能够同时计量正向和反向的电能流动,即准确记录从电网流入和从发电系统流出的电能,实现对电能流向和使用情况的准确统计与分析,便于用户了解能源的消耗与产出情况,优化能源利用。
防逆流功能:可与逆变器或能量管理系统(EMS)通讯,依据实时功率及累计电能实现防逆流策略。当检测到电流方向与预期方向相反,即存在逆流现象时,电表能迅速发出报警信号,并可与逆变器配合调节其输出功率,阻止逆流发生,确保电网安全稳定运行。
快速响应:电压、电流、功率的响应速率≤100ms,电能的响应速率≤1s,能够即时捕捉电力参数的变化,及时对电能质量进行监测,快速发现并预警逆流风险,为系统的稳定运行和控制提供有力支持。
安装简便:采用标准DIN35mm导轨式安装,体积小巧,安装过程简便快捷,用户按照简单指示步骤即可完成安装,大大降低了安装成本和难度,提高了工作效率。
3.2应用领域
光伏并网系统:在光伏发电系统中,可防止光伏发电量大于负载需求时多余电量逆流回电网,确保光伏发电系统稳定运行,避免对电网造成不稳定影响和安全事故,同时实现对光伏系统发电量和家庭用电情况的管理。
储能系统:对于储能系统,能避免在放电过程中当放电功率大于用户负载功率时出现逆流现象,保护储能系统安全,提高系统整体运行效率,实现储能变流器输出功率随负载变化的灵活调节。
电动汽车充电桩:实时监测充电桩的电能流向,防止逆流现象发生,保障充电桩和电动汽车的安全,确保充电过程的稳定可靠。
3.3资质证书
① UL/CSA证书
电表电表电表电表
UL/CSA证书
② CE证书
电表
ADL400N CE证书
电表
ADL200N CE证书
③ MID证书
电表电表
ADL400N MID证书
电表电表
ADL200N MID证书
