SD-LAN:重新定义网络灵活性的 RUCKUS Edge 服务
随着企业的数字化转型,对网络基础设施的要求也在迅速变化。传统的网络架构难以跟上多住户单元(MDU)、大学校园、企业和酒店场所等现代环境的动态要求。SD-LAN(软件定义局域网)是 RUCKUS 提供的一项功能强大的边缘服务,通过云托管彻底改变了网络的设计、部署和管理方式。
SD-LAN 将先进的网络虚拟化和自动化直接引入网络边缘。这种下一代网络解决方案为企业提供了全新的灵活性,使其能够轻松创建和管理定制的虚拟网络,以满足不同应用、用户或设备类型的特定需求,同时通过集中式云托管来简化网络运营。
RUCKUS SD-LAN 的主要功能
01 无缝 SD-LAN 虚拟网络
SD-LAN 最引人注目的功能之一是能够按需创建无缝虚拟网络。只需通过 RUCKUS One 界面点击几下,即可配置这些虚拟网络,从而对网络流量、分段和安全性进行精细控制。每层叠加都可以定制,以满足不同用户群、应用或设备类型的独特需求。这样,无论是酒店的物联网设备、多住户单元的居民网络,还是大学校园的学术系统,机构都可以提供量身定制的网络体验。
通过利用 VXLAN(虚拟可扩展局域网)技术,RUCKUS SD-LAN 允许在第 3 层基础设施上扩展第 2 层网络。这样就可以创建跨越多处物理地点的大规模虚拟化网络,为分布式环境提供无缝连接和服务一致性。
02 集中式云托管
作为一项 RUCKUS Edge 服务,SD-LAN 可通过 RUCKUS One 云平台进行全面管理,该平台为网络管理员提供了一个统一的界面,用于对跨多站点的网络进行配置、监控和故障诊断。这种集中式云管理系统无需复杂的内部硬件,从而能够简化IT 运营并减少管理开销。
通过基于云的界面,管理员可以创建和部署 SD-LAN 叠加层、分配网络策略并执行安全协议 —— 所有这些都可以在一个控制面板上完成。这种控制水平不仅能简化网络管理,还能更轻松地执行机构的政策和标准。
03 动态流量分段和安全性
对于任何网络而言,安全都是一项重要问题,尤其是在多个用户群组共享同一基础设施的环境中。RUCKUS SD-LAN 提供动态流量分段功能,可将不同的用户群组或应用程序隔离到各自的虚拟网段中。这样可以确保每个用户群组都能独立、安全地运行,最大限度地降低未经授权访问和数据泄露的风险。
例如,在教育环境中,学生、教师、承包商和访客各自需要不同级别的网络访问。通过 RUCKUS SD-LAN,网络管理员可以轻松地为每个群组创建独立的虚拟网络,确保敏感数据的私密性,同时为每个群组提供所需的连接和资源。
此外,具有定制服务和设备发现功能的专用 LAN 网段允许管理员为特定用例或应用快速部署专用网络。这种级别的网络分段对于维护 MDU、酒店和校园等分布式环境的安全至关重要。
04 可扩展架构
随着企业的发展和网络需求的变化,SD-LAN 的设计可以毫不费力地进行扩展。系统利用集群负载均衡,将工作负载均匀地分配给多台边缘设备。无论部署的规模或复杂程度如何,这都能确保网络性能保持最佳状态。
无论是管理小型办公网络,还是扩展到大型多楼宇园区环境,SD-LAN 都能适应不断变化的需求,因此对于需要灵活性和可扩展性的企业来说,它是一个能够应对未来需求的解决方案。
05 基于开放标准
SD-LAN 基于开放标准,利用标准以太网和 IP 网络上的 VXLAN。这就提供了与现有基础设施的兼容性,避免了供应商锁定,使企业能够轻松地将 SD-LAN 集成到当前网络中,而无需昂贵的专有硬件。在升级或更新网络基础设施时,这种方法还具有更高的灵活性,可确保 SD-LAN 与企业的需求同步发展。
RUCKUS SD-LAN 的主要优势
01 简化网络管理
RUCKUS SD-LAN 通过云来集中管理网络,并提供简单直观的界面,从而降低了管理分布式网络的复杂性。管理员只需通过一个平台,即可轻松创建虚拟网络,执行安全策略并监控多处地点的性能。
02 提高安全性和隐私性
凭借先进的流量分段、安全的虚拟网络和AI驱动型威胁检测,RUCKUS SD-LAN 全面增强了安全性。对于需要在为多个用户群组保持无缝网络访问的同时提供数据隐私保护的企业,这一点尤为重要。
03 更快速的服务交付
RUCKUS SD-LAN 通过本地分支在边缘处理网络流量,并使用 SD-LAN 叠加来优化流量,从而减少延迟,并为关键应用提供更快的响应时间。这对于带宽需求较高的环境(如MDU或教育机构)尤其有益。
04 增强用户体验
凭借无缝 Wi-Fi 漫游、个性化网段和低延迟服务交付,RUCKUS 的 SD-LAN 可为用户提供始终如一的高品质网络体验。无论是使用流媒体娱乐的 MDU 住户、访问在线学习工具的学生,还是使用智能物联网设备的住客,用户都可以随时随地享受不间断的连接。
05 经济高效的可扩展性
SD-LAN 的按需付费模式和可扩展架构使其对于任何规模的机构都能够成为经济高效的解决方案。无论是部署在小型办公室还是扩展到大型园区,SD-LAN 都能与您的机构共同成长,确保您只需为所需资源付费。
SD-LAN 不仅仅是一个网络解决方案,它还彻底改变了企业管理、保护和优化网络的方式。凭借其先进的功能、AI驱动型自动化以及灵活的云架构,RUCKUS 的 SD-LAN 将局域网网络虚拟化的强大功能与边缘服务部署的简便性结合在一起。
服务交付的未来在边缘
随着数字环境的不断发展,对高性能、安全和可扩展的网络解决方案的需求也将与日俱增。RUCKUS Edge 平台在满足这些需求方面具有得天独厚的优势,它为企业提供了一个强大、灵活的平台,可将云功能扩展到网络边缘。无论您管理的是公寓大楼、大学校园还是连锁酒店,RUCKUS Edge 都能为您提供所需的性能、安全性和灵活性,帮助您在当今数字优先的世界中取得成功。
