简婷
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
技术支持18701998775
概述
新能源电表是电动汽车充电设施中的重要组成部分,它专门用于精确计量电动汽车在充电过程中的电能消耗,并通过无线通信技术实现数据的远程传输和监控。
1 精准计量与独立核算
新能源电表能够更精准地计量充电桩的用电量,避免与其他家庭或商业用电混淆。由于充电桩的用电特性与普通用电有较大差异,电表能更准确地记录其用电量,确保充电费用的准确计算。同时,电表实现充电桩用电情况的独立核算,有助于用户清晰了解自己的充电消费情况,包括电量、费用及用电时段等,为充电成本的控制提供依据。
2 适应分时电价政策
不同地区实行了不同时段的电价政策,通过新能源电表,用户可以在低谷时段进行充电,享受更低的电费,从而降低充电成本。此外,电表可以方便地按照分时电价进行计费,使用户能够更灵活地安排充电时间,优化充电成本。
3 安全保护
新能源电表通常会配备相应的安全保护装置和监测功能,能够及时发现并处理异常用电情况,如过流、过载等,从而保障充电过程的安全。这些保护装置能够及时切断异常电路,避免火灾等安全事故的发生,确保充电桩及周围设备的安全运行。
4 稳定供电
新能源电表为充电桩提供独立的供电线路,避免了与其他家庭电器的相互干扰。这有助于保持充电桩的稳定供电,提高充电效率。同时,电力部门可以通过电表的数据,更好地了解充电桩的用电需求和规律,从而优化电力分配,提高电网的运行效率和稳定性。
二次互感方案,这里主要是相对于普通的那种互感器接入的方式对比来说的
✔主要适用于一些改造项目,改造的配电柜,比如当现场已经有互感器,且不方便动线拆线的情况下,又不想再装一套电流互感器,这时候如果想安装一个电表,怎么接线采集电流呢
✔可以用安科瑞的一个5A/1.25mA的开口式电流互感器,直接套在现场原有互感器的5A出线上,然后配的5A/1.25mA的互感器再接线到安科瑞配套电表上,就方便的完成了对现场一个电参量的采集
✔举例 现场原有互感器是 600/5A的,电表内电流变比按600/5,设置变比120(直接根据原有互感器的变比设置)
简单来说,电流的采集路径就是600A-5A-1.25mA-电表(必须是我们安科瑞的电表)
ADW300 无线计量仪表主要用于计量低压网络的三相有功电能,具有体积小、精度高、功能丰富等优点,并且可选通讯方式多,可支持 RS485 通讯和 Lora、2G、NB、4G 等无线通讯方式,增加了外置互感器的电流采样模式,从而方便用户在不同场合进行安装使用。可灵活安装于配电箱内,实现对不同区域和不同负荷的分项电能计量、运维监管或电力监控等需求。
5优化电力分配与资源利用
新能源电表的数据可以为电网调度提供参考,帮助电力部门更好地规划和管理电力资源。通过数据分析,电力部门可以了解充电桩的用电高峰和低谷,合理调整电力供应,提高电网的运行效率和稳定性。此外,电表的使用还有助于提高充电桩的利用效率和管理水平,减少闲置率,提高经济效益。
6 提升用户体验与经济效益
新能源电表的使用可以让用户更清晰地了解自己的充电消费情况,减少电费支出的不确定性。同时,通过分时电价政策,用户可以在低谷时段充电,享受更低的电费,提升用车体验。对于充电桩运营商来说,电表的使用可以提高充电桩的利用效率和管理水平,通过精准计量和数据分析,运营商可以合理调整充电桩的分布位置和开启关闭时段,优化运营策略,提高经济效益。新能源电表的使用可以让用户更清晰地了解自己的充电消费情况,减少电费支出的不确定性。同时,通过分时电价政策,用户可以在低谷时段充电,享受更低的电费,提升用车体验。对于充电桩运营商来说,电表的使用可以提高充电桩的利用效率和管理水平,通过精准计量和数据分析,运营商可以合理调整充电桩的分布位置和开启关闭时段,优化运营策略,提高经济效益。
