集成100V/8A功率管反激隔离电源 无需光耦合器 输出只需一个电阻
说明:
PC4420是一个隔离的反激式转换器在宽输入电压下具有高效率范围为2.7V至75V。它直接测量输出初级侧电压波形和否需要光耦合器或第三绕组进行调节。设置输出只需要一个电阻器电压。内部补偿和软启动函数减少了外部组件。为了保持高效率和使输出电压纹波最小化PC4420在光照条件下以深DCM模式运行负载。PC4420集成了100V/8A具有过电流和输出短路保护的电源开关,提供高达15W的输出权力。PC4420具有欠压锁定(UVLO)功能)短路保护(SCP)及以上温度保护(OTP)以帮助设备安全可靠地运行。PC4420采用SOP-8封装
隔离电源
特征:
•2.7V至75V的宽输入电压范围
•集成80mΩ,100V/8A功率MOSFET
•使用单个外部电阻器设置VOUT
•输出调节精度高(+/-1%)
•无光耦合器或无第三绕组VOUT调节所需的变压器
•轻载模式下的高效率(DCM)
•低输入静态电流
•内部补偿和软启动功能
•关闭并启用控制
•内置UVLO和短路保护
•过电流和过温度保护
•SOP-8L包装
隔离电源
应用:
•工业用隔离电源,汽车、电信设备
•暖通空调系统
•通用反激、降压-升压、升压转换器
•监控摄像头应用
