光伏防逆流、储能防逆流、光储防逆流速断方案和柔性调节方案
1.3w人已加入
1、概述
随着用户侧新能源光伏、储能系统的装机增加,光伏储能系统需要做防逆流的原因主要有以下几点:
1. 电网政策限制:部分地区因政策及电网承载能力等原因不允许并网,未经许可的逆功率上网将面临相关处罚。
2. 并网功率限额:电网对并网功率有严格限制,超出限额的电能若未经控制直接注入,将对电网造成冲击。
3. 自发自用,余电不上网原则:光伏发电系统需确保产生的电力优先供给本地负载使用,若本地负载无法消纳,需通过防逆流装置防止多余的电力回流到电网。
4. 维护电网系统的稳定性:当光伏发电系统输出功率大于用户用电需求时,多余的电能可能会回流到电网中,这可能会导致电网电能质量下降,甚至可能导致设备损坏或电网不稳定。防逆流装置可以防止电能逆流对电网造成干扰,维护电网系统的稳定性。
5. 满足特定地区的政策要求:在一些地区,由于电网系统的限制或政策要求,需要在并网光伏系统中安装防逆流保护装置,以确保电力系统的安全运行。
6. 优化能源利用效率:防逆流解决方案能有效满足某些地区“并网不馈网”的政策要求,此外,防逆流还能在保障电网稳定运行、提升系统安全性的同时,优化经济性、提高能源利用效率,并适应技术发展和政策变化。
选择合适的防逆流方案对于光伏储能系统至关重要,这不仅关系到系统的性能和效率,还直接影响到电网的稳定性和安全性。为此,安科瑞结合自己的产品及管理系统,推出以下方案,帮助您选择合适的防逆流方案。
2、防逆流方案
新能源防逆流的场景主要包括光伏防逆流、储能防逆流、光储防逆流,针对上述场景主要包括逆流速断方案和柔性调节方案。场景与方案配置如下:
2.1 光伏、储能防逆流方案一(速断方案)
(1)光伏防逆流速断方案
储能
通过在市电进线处安装防孤岛/逆流一体化装置(针对多并网点的,可以采用主从多防逆流装置),实时监测光伏情况。通过信号反馈实现对并网点断路器的切断动作。一旦发生孤岛、逆流情况,就及时切断并网点断路器,实现防孤岛、防逆流目的。
优势:成本较小,改造简单;
劣势:导致部分光伏弃光。
配置清单:
防逆流保护装置        AM5SE-IS  1台
储能
(2)储能防逆流速断方案
储能
通过在市电进线处安装防孤岛/逆流一体化装置,实时监测储能放电情况。通过信号反馈实现对并网点断路器的切断动作。一旦发生孤岛、逆流情况,就及时切断并网点断路器,实现防孤岛、防逆流目的。
优势:成本较小,改造简单;
劣势:导致负荷对市电,特别是高峰电量的需求,使得用户用电成本增加。
配置清单:
防逆流保护装置        AM5SE-IS  1台
储能
2.2 光伏、储能防逆流方案二(柔性调节方案)
(1)光伏防逆流柔性调节方案
储能
通过在市电进线处安装孤岛/逆流一体化装置(针对多并网点的,可以采用主从多防逆流装置),实时监测光伏上网情况,将监测信号上传给协调控制器。通过对逆流数据的逻辑计算对逆变器的输出功率进行调整,实现无逆流情况。
同时,为防止协调控制器宕机、负载突变或者通讯中断,协调控制器未及时调节控制逆变器输出,可通过防逆流装置的保护动作进行并网柜断路器的断开,来实现防逆流目的。
优势:安装方便、能够柔性防逆流 ,可以尽可能利用光伏
劣势:不能直接修改参数,配置不方便。
配置清单:
防逆流保护装置        AM5SE-IS  1台
储能
协调控制器            ACCU-100  1台
储能
(2)储能防逆流柔性调节方案
储能
通过在市电进线处安装孤岛/逆流一体化装置,实时监测储能放电上网情况,将监测信号上传给协调控制器。通过对逆流数据的逻辑计算对变流器的放电功率进行调整,实现无逆流情况。
同时,为防止协调控制器宕机、负载突变或者通讯中断,协调控制器未及时调节控制变流器放电,可通过防逆流装置的保护动作进行并网柜断路器的断开,来实现防逆流目的。
优势:安装方便、能够柔性防逆流 ,可以尽可能利用储能电来满足负荷需求
劣势:不能直接修改参数,配置不方便。
配置清单:
防逆流保护装置        AM5SE-IS  1台
储能
协调控制器            ACCU-100  1台
储能
(3)光储防逆流柔性调节方案
储能
通过在市电进线处安装孤岛/逆流一体化装置,实时监测光储系统的上网情况,将监测信号上传给协调控制器。通过对逆流数据、储能SOC的状态、变流器的状态进行逻辑分析。首先通过降低储能放电功率、增加充电功率、降低光伏逆变器出力,实现无逆流情况。
优势:优先保障光伏就地化消纳,提升光伏、储能的利用价值
劣势:不能直接修改参数,配置不方便。
配置清单:
防逆流保护装置        AM5SE-IS  1台
储能
协调控制器            ACCU-100  1台
储能
2.3 光伏、储能防逆流方案三(柔性调节方案)
(1)光伏防逆流柔性调节方案
储能
通过在市电进线处安装孤岛/逆流一体化装置(针对多并网点的,可以采用主从多防逆流装置),实时监测光伏上网情况,将监测信号上传给能量管理系统。通过对逆流数据的逻辑计算对逆变器的输出功率进行调整,实现无逆流情况。
同时,为防止能量管理系统宕机、负载突变或者通讯中断,能量管理系统未及时调节控制逆变器输出,可通过防逆流装置的保护动作进行并网柜断路器的断开,来实现防逆流目的。
优势:能够柔性防逆流 ,可以尽可能利用光伏;具备数据存储、报表、人机界面等;
劣势:系统配置较高。
配置清单:
防逆流保护装置        AM5SE-IS  1台
储能
微电网能量管理系统Acrel-2000MG  1套
储能
(2)储能防逆流柔性调节方案
储能
同时,为防止能量管理系统宕机、负载突变或者通讯中断,能量管理系统未及时调节控制变流器放电,可通过防逆流装置的保护动作进行并网柜断路器的断开,来实现防逆流目的。
劣势:系统配置较高。
配置清单:
防逆流保护装置        AM5SE-IS  1台
储能
储能
(3)光储防逆流柔性调节方案
储能
通过在市电进线处安装孤岛/逆流一体化装置,实时监测光储系统的上网情况,将监测信号上传给能量管理系统。通过对逆流数据、储能SOC的状态、变流器的状态进行逻辑分析。首先通过降低储能放电功率、增加充电功率、降低光伏逆变器出力,实现无逆流情况。
同时,为防止能量管理系统器宕机、负载突变或者通讯中断,能量管理系统未及时调节控制变流器放电,可通过防逆流装置的保护动作进行并网柜断路器的断开,来实现防逆流目的。
劣势:系统配置较高。
配置清单:
防逆流保护装置        AM5SE-IS  1台
储能
储能
3、整体方案
为了实现多站点的综合监控、管理、运维等工作,建议配置智慧能源管理云平台。整体结构如下:
储能
AcrelEMS智慧能源管理平台通过对用户微电网发电系统(光伏、风能、传统能源)、储能系统及用电负荷(充电桩、建筑等)进行实时监测,结合光伏预测,灵活调节储能系统出力,优化策略,诊断告警,可调度源荷有序互动、能源全景分析,满足企业微电网能效管理数字化、安全分析智能化、调整控制动态化、全景分析可视化的需求,完成不同策略下源网荷资源之间的灵活互动与经济运行,为用户降低能源成本,提高微电网运行效率。
(具体参考AcrelEMS3.0 微电网智慧能源平台技术方案)
