Hold 或其变体(如 HoldFirst、HoldAll 等)可以控制函数的评估时机,减少不必要的计算。Evaluate 强制立即评估表达式。Total、Sum、Max、Min 等内置函数而不是循环。Table、Do、Map、Apply 等函数进行向量化操作。ParallelTable、ParallelMap、ParallelEvaluate 等函数来并行化计算,特别是在处理大量独立任务时。Delete 或 Clear 来释放不再需要的变量。Compile 将函数编译成机器代码,这可以显著提高性能,尤其是对于数值计算密集型的任务。AbsoluteTiming 和 Timing 来测量代码段的执行时间。Profile 和 ProfileView 来识别代码中的性能瓶颈。Association 通常比 List 更适合存储键值对。Module 或 Block 来创建局部变量,以提高代码的清晰度和性能。Memoize 或自定义缓存机制来存储重复计算的结果,避免不必要的重复工作。Graphics 和 Plot 等函数的选项来优化渲染性能。Export 将图形保存为文件,而不是在 Mathematica 笔记本中直接显示。通过这些策略,你可以显著提高 Mathematica 代码的性能。记住,性能优化是一个持续的过程,需要不断地测试、分析和改进。
