安科瑞能源物联网云平台针对老旧小区推出的用电安全改造解决方案
安科瑞杨婷婷→18702111592
1、现状
在我国城市化进程快速推进的当下,老旧住宅小区作为城市发展的历史见证者,其用电问题愈发凸显,亟待解决。那么,老旧小区存在的用电问题主要有哪些呢?
①电气线路老化:老旧小区的电气线路大多已使用多年,绝缘性能大幅下降,极易引发短路故障和火灾。线路老化还导致线径较小,无法承载较大电流,造成线路发热严重,进一步加速绝缘老化的进程。
②设备陈旧:配电箱、变压器等配电设备老化严重,内部元件损坏、接触不良等问题频繁发生。部分老旧小区仍在使用传统机械电表,其计量准确性欠佳且功能单一,无法适应智能电网的发展需求。
③私拉乱接电线:居民为了满足新增电器的用电需要,随意牵拉临时电线,部分电线甚至直接裸露在外,埋下巨大的安全隐患。私拉乱接的电线还会对正常的电力秩序造成干扰,影响整个小区电网的稳定性。
2、安科瑞Acrel-EIOT能源物联网平台免调试解决方案
安科瑞物联网云平台通过实时监测电力参数,如电压、电流、功率因数等,能够及时发现线路老化、设备故障等潜在安全隐患,并发出预警信号,通知维护人员进行检修,从而有效预防安全事故的发生。
2.1 系统拓扑图
物联网云平台
2.2 功能介绍
2.2.1 能源数据准确采集与监测
Acrel - EIOT系统具备强大的数据采集功能,能够对老旧小区内各住户、各区域的电力参数进行高精度、实时的采集。包括电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率等多维度数据,通过智能电表与传感器网络,将数据传输至中央控制系统。
系统对采集到的数据进行深度分析,可及时发现线路老化导致的电流异常波动、设备老化引发的功率不稳定等潜在安全隐患。例如,当某条线路因绝缘老化出现漏电,电流值微小变化可被系统敏锐捕捉,立即发出预警信号,通知维护人员进行检修,有效预防因设施老化引发的安全事故。
物联网云平台变压器监控界面
2.2.2 智能报警与故障诊断
该系统基于前沿的算法与数据分析模型,能够对采集到的电力数据进行实时智能分析,对可能出现的用电安全问题进行提前预警。如预测到某区域电力负荷即将超过线路承载能力,或某设备因老化可能发生故障时,系统会自动发出警报,并提供详细的故障诊断信息,包括故障位置、故障类型以及可能的影响范围等。
这有助于维护人员快速定位问题,及时采取措施进行修复,大大降低了因电力故障引发安全事故的风险,同时也减少了因故障排查时间长导致的居民用电不便。
物联网云平台报警信息界面
2.2.3 能耗分析与调控
Acrel - EIOT系统可对小区整体监测支路的电、水、气、冷、热等分类能源消耗,能耗超标时触发报警,根据不同时段的用电需求与电力容量情况,制定科学合理的负荷调控策略。在用电高峰时段,系统自动识别非关键负荷,通过远程控制手段,如对部分公共区域照明亮度进行适当降低、对一些可错峰使用的设备进行分时控制等,实现电力负荷的削峰填谷,确保小区电力系统稳定运行。例如,在夏季晚间用电高峰,系统可自动调节小区内景观照明的亮度与开启时间,将节省下来的电力容量分配给居民生活用电,有效缓解电力容量不足的压力,避免因过载导致的电压波动与跳闸现象。
物联网云平台同环比分析界面
2.2.4 远程运维与管理
借助互联网与物联网技术,管理人员可以通过电脑或手机端远程访问 Acrel - EIOT系统,实现对小区电力设施的远程运维与管理。无需到现场即可对电表、配电箱等设备进行远程参数设置、状态监测与控制操作。当发现某住户存在违规用电行为或电力系统需要紧急维护时,可远程切断相应电源;在问题解决后,又能远程恢复供电,很大地提高了电力管理的便捷性与时效性。同时,系统还可记录所有远程操作日志,便于追溯与管理,保障电力运维工作的规范化与安全性。
物联网云平台智能巡检界面
2.2.5 消防设备管理
设备状态监测:对老旧小区内的消防设备,如灭火器、消火栓、消防泵等进行实时监测,掌握设备的运行状态、维护情况和使用期限等信息。当设备出现故障或需要维护时,系统会及时发出提示,确保消防设备始终处于良好的运行状态,以便在发生火灾时能够正常使用。
物联网云平台数据监控界面
2.2.6 充电桩管理
监控电瓶车、汽车充电桩的实时状态,包括离线、故障、异常、充电中、空闲等。展示充电桩充电过程中的实时电流、电压、功率、漏电、温度,支持查看历史充电数据。远程设置充电桩相关报警参数,包括越限报警值设定、过温报警设定、漏电报警设定、过压报警设定、欠压报警设定及是否开启相关报警等。
物联网云平台充电桩监控界面
2.2.7 智能微型断路器
ASCB1系列智能微型断路器由智能微型断路器与智能网关两部分组成,可用于对用电线路的关键电气因素,如电压、电流、功率、温度、漏电、能耗等进行实时监测,具有远程操控、预警保护、短路保护、电能计量统计、故障定位等功能,应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。
物联网云平台硬件设备组网
3、系统硬件配置
物联网云平台系统硬件清单
4、结语
安科瑞物联网云平台借助互联网与物联网技术,实现了对小区电力设施的远程运维与管理。管理人员可以通过电脑或手机端远程访问平台,对电表、配电箱等设备进行远程参数设置、状态监测与控制操作。这不仅提高了电力管理的便捷性与时效性,还降低了物业管理成本。同时,平台还可以记录所有远程操作日志,便于追溯与管理,保障电力运维工作的规范化与安全性。
