老旧小区故障电弧解决方案
关注“acrelzx”微信号,了解更多产品资讯
电弧即电火花,当开关电器开断电路,电压和电流达到一定值时,触头刚刚分离后,触头之间会产生强力的白光,称为电弧。总的来说,电弧归属于放电现象,是若干种放电现象的最终形态。
电弧也有好弧和坏弧之分,好的电弧由人为制造,或正常操作产生的电弧,比如日光灯、电弧焊、机械开关的分断等;坏的电弧则会引起线路起火,或者影响设备正常工作,也常常被称为故障电弧;这里我们着重介绍一下“故障电弧”的形成条件及如何预防。
故障电弧是由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。一般来说,只要线路中的电压超过12到20V,电流超过0.1A,当线路开断时就会出现电弧。
在电气设备的触头之间产生故障电弧时,其中心温度可高达3000℃左右,并伴随有金属喷溅物,一般会引起触头烧蚀,破坏绝缘能力,甚至造成电气设备的爆炸,影响电力系统的稳定运行,引起电气火灾,所以,在电气设备出现故障电弧后,要尽快灭弧。
故障
但是,与其事后“灭弧”不如事先“识弧”,前面已提到故障电弧产生的原因往往是因为线路老化、绝缘破损、接触不良等等,因此,对末端电气线路由于各种异常情况引起故障电弧的监控预警就显得非常重要。
故障电弧产生的原因
原因一:电气线路老化,导致相间并联故障电弧
① 电气线路年代久远尚未更换;
② 私拉乱接、线路长时间过负荷运行加速线路老化;
③ 紫外线、烟雾环境等造成线路老化。
原因二:线路绝缘破损,导致相间并联故障电弧及对地故障电弧,见下图
① 电气线路施工时未按规范使用套管等保护措施;
② 野蛮施工等施工不当导致线路绝缘皮破损;
③ 后期装饰过程中因钉子等毁坏墙内电线绝缘皮;
④ 未按规范位置敷设电线,导致电线被门窗、桌椅板凳等破坏绝缘皮;
⑤ 鼠咬虫蛀等导致线路绝缘破坏。
原因三:线路虚断、接触不良引发串联故障电弧。
① 使用蛮力穿管扯线导致线束内部虚断;
② 电气接头、接线端子等连接不牢;
③ 插座老化失去弹性与插头接触不良。
解决方案:
故障电弧探测器
产品介绍-多回路型
故障
故障
●支持 32路故障电弧,外接故障电弧传感器
●支持 1路剩余电流,外接漏电互感器
●支持 4路温度,外接温度传感器
●支持 2DI,2DO
●声光报警,LCD点阵液晶显示
●导轨式安装,4模
●上行:485通讯,连接至电气火灾主机
●下行:1路二总线,连接至故障电弧探传感器
●可选配4G上传功能
单回路多功能型
故障
●支持 1故障电弧检测;
●支持 单相电压/电流/电能等电参量检测;
●支持 1路继电器输出;
●声光报警,LCD点阵液晶显示
●导轨式安装,485(2模),4G(2模+1模)
●485通讯,可连接电气火灾主机
●支持1路剩余电流检测,需外接剩余电流互感器
●支持2路温度检测,需外接温度传感器
●可选配4G上传功能
电气火灾监控系统组网示意:
故障
伴随时代发展变化以及社会进步,电气设备已经成为现代建筑不可缺少的一部分,是决定建筑安全性、实用效果的关键因素。但设备在运行过程中偶尔会出现一些故障,在影响居民日常生活的同时可能会造成难以估量的后果,这种情况之所以出现主要是因电弧的产生。由此可见,对其进行深入研究分析并设计电弧保护具有较为重要的意义与作用,能够合理降低故障出现概率,延长其生命周期,减少故障维修时投入的资金成本,具有较为显著的经济效益
