手机充电器ic U93136的正向影响——稳定充电
HELLO  2025手机充电器ic U93136的正向影响——稳定充电
手机充电器在充电后期,若不进行合理功率调整,可能出现过充或充电效率降低的情况。线损补偿机制可根据电池状态精准调节,让充电功率在整个充电过程中都能适配电池需求,避免因功率不当导致的充电速度减缓,从而保障充电速度的稳定和高效。推荐银联宝这款5v2.4a恒压模式可调线损补偿手机充电器ic U93136!
手机充电器ic U93136主要特性:
& 内置超高压功率 BTJ
& 谷底开通、原边控制、系统效率高
& 多模式原边控制方式
& 优异的动态响应
& 集成动态三极管驱动电路
& 工作无异音
& 优化的 EMI 性能
& 恒流、恒压调整率小于 ±5%
& 超低待机功耗 <50mW
& CV 模式可编程输出线压降补偿
& 内置完善的保护功能:
输出短路保护 (FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
芯片过热保护 (OTP)
VDD 过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能 (FB OVP)
& SOP-8 封装
HELLO  2025
在手机充电器的应用中,电池与充电器之间一般会通过一定长度的电缆相连,由此也将导致输送到电池端的电压产生一定的电压降。在手机充电器ic U93136内部存在由线损补偿模块控制的可调式电流源流出到与FB管脚相连的分压电阻上并产生一定的电压偏置信号。此电流正比于开关周期,而反比与输出功率,所以在电缆上的电压降可以被补偿掉。随着负载功率的降低,在FB上的偏置电压将被提高。通过调节分压电阻R1和R2的阻值可以调节实际补偿量的大小。
在恒压采样过程中,手机充电器ic U93136内部有一可变电流源从FB管脚流出用作线损补偿,如下图所示,由此将在FB波形上产生一个电压阶梯。也展示了消磁过程中FB电压平台的量化关系。其中:Vo和VF分别为输出电压和副边续流二极管导通电压;R1和R2为由辅助绕组连接到FB管脚的分压电阻;Ns和Na分别为副边绕组和辅助绕组匝数在重载模式下,模式识别模块将根据误差运算放大器的输出自动控制进入恒流模式中。
手机充电器ic U93136可以确保无论在何种情况下,手机电池都能得到稳定且合适的充电电压,既保证了充电效率,又延长了电池的使用寿命,用户带来了更优质的充电体验!
