抛物面天线安装与测试步骤
抛物面天线作为一种广泛应用于卫星通信、雷达探测、射电天文观测等领域的高增益定向天线,其设计原理基于抛物面反射器的聚焦特性。本期我们将从多个角度对抛物面天线进行详细解析。
天线工作原理
抛物面天线的工作机制依赖于抛物面反射器的独特几何形状。当馈源(如喇叭天线)位于抛物面的焦点上时,由馈源发出的球面波经过抛物面反射后会变成方向性很强的平面波。
这意味着,当天线处于发射模式时,来自馈源的电磁波被抛物面反射并汇聚成一束狭窄的波束向远处传播;而在接收模式下,入射到抛物面上的平行电磁波会被反射至焦点处的馈源,从而实现信号的有效收集。
天线优势与劣势
优势
高增益
抛物面反射器能够有效地集中能量
高度聚焦
捕捉到来自特定方向的微弱信号
高方向性
特定的方向上传输或接收无线电波
劣势
体积庞大
抛物面天线往往需要较大的尺寸
成本较高
复杂的结构和制造工艺
匹配性高
需要与地面进行良好的匹配
根据抛物面天线的形态以及使用,很容易看出这一款天线的优劣势。
天线安装与测试
抛物面天线的安装、调整及测试是一个复杂且细致的过程,涉及到多个步骤和技术要点。
安装步骤
1、准备工作:远离金属物体和其他可能造成干扰的因素,并确保该地点具备良好的视线无障碍条件。
2、安装反射面与馈源:将馈源安装到反射面上对应的螺孔处;固定反射面挂架和俯仰调节杆。
3、安装支撑结构:安装辅助夹码至抱杆上,安装俯仰调节杆支持后续的角度调整。
4、检查极化标识:确认天线的极化方向正确无误。
5、方位角和俯仰角调整:通过旋转天线来改变其方位角,同时伸缩俯仰调节杆来设定俯仰角,直到接收到最强的信号为止。
6、紧固所有部件:完成上述操作后,再次检查并紧固所有的紧固件。
7、连接射频电缆:将天线接头与射频电缆相连,并做好防水处理。
调整步骤
1、粗略对准:根据预先计算好的位置信息,进行大范围方向调整,使天线大致朝向所需方向。
2、精细调整:利用信号强度指示器(例如接收机上的信号表)或者更专业的设备(如频谱分析仪),逐步微调方位角和俯仰角,直至获得最理想的信号质量。
3、自动化调整:对于配备了自动跟踪系统的现代抛物面天线,可以通过内置软件实现更加精确和平滑的对准过程。
测试方法
1、近场测试:在实验室环境中,可以采用近场扫描技术测量天线表面附近的电磁场分布情况,从而评估其辐射特性。这种方法适用于开发阶段或当无法直接接触远场环境时。
2、远场测试:理想情况下,应该在一个开阔地带设置发射天线和待测天线(AUT),其间距足够大以至于处于彼此的远场范围内。通过这种方式可以获得真实的传播路径损耗数据,并验证天线的实际性能。
3、对比测试法:有时也会用到对比测试法,即在同一条件下比较两个不同天线的表现,以此来判断被测天线是否达到了预期的设计指标。例如,在计算空间损耗公式中的D值时,应选取两馈源分别以抛物面反射的虚焦点间距为依据。
4、现场调试:一旦安装完毕,还需要在现场进行实际应用中的调试工作,包括但不限于监测链路质量、检验误码率等参数,确保系统稳定可靠运行。
