1435A 信号发生器介绍
1435A 信号发生器
1435系列信号发生器基于创新的技术实现了性能、经济性和体积重量的平衡设计。具有优良的频谱纯度,单边带相位噪声1GHz载波@10kHz频偏达到-136dBc/Hz,10GHz载波@10kHz频偏达到-116dBc/Hz;具有高功率输出和大动态范围,最大输出功率可达20dBm@20GHz,动态范围大于150dB;可实现快速频率切换,频率切换时间1ms,缩短测试时间提高测试效率,满足海量数据测试需求;具有性能优异的模拟调制、脉冲调制功能。采用先进的频率合成和射频通道信号处理技术,获得高性能的同时降低了成本。具有7寸高灵敏度触摸LED屏,同时支持触摸屏、面板按键、旋转按钮、外接鼠标键盘等多种操作方式,操作体验全面升级。3U便携式机箱结构,体积小重量轻,便于携带。1435系列信号发生器既可以满足研发阶段对性能测试的需求,也可以满足生产阶段对高效率测试的需求。
主要特点
宽频率覆盖
1435A/B/C/D/F信号发生器的频率范围为9kHz~3GHz/6GHz/12GHz/20GHz/40GHz,系列化最低频率均低至9kHz,最高频率高达40GHz,可满足宽频段测试需求。
高输出功率
通过选配H08大功率输出选件,1435A/B/C/D全频段功率实测值均在20dBm以上,1435F全频段功率实测值在17dBm以上,在需要大功率激励信号的测试场合,使用1435无需外接放大器,即可得到所需测试信号。
优良的单边带相位噪声
1435系列信号发生器提供两档相位噪声供用户选择,标配单边带相位噪声实测-101dBc/Hz(10GHz@10kHz),选用低相位噪声选件,单边带相位噪声低至-116dBc/Hz(10GHz@10kHz)。用户可根据实际需求选择相位噪声档,实现较高性价比。
极短的频率切换时间
1435可在全频段内实现快速频率切换,实测频率切换时间0.67ms,可满足高速测试需求。
高性能脉冲调制
脉冲开关比大于80dB,上升下降时间小于10ns,选用窄脉冲选件H04,最小脉宽20ns,脉宽范围20ns~42s-10ns,步进10ns,支持门控、外部等多种触发方式,具备测试所需要的脉冲串功能。
多功能函数发生器
多功能函数发生器由7个波形发生器组成,用于产生AM/FM/ΦM的调制信号和低频输出信号。2个波形发生器可以通过内部相加生成双音调制信号,用于AM/FM/ΦM。这7个波形发生器中包含有2个标准函数发生器、1个双函数发生器、1个扫描函数发生器、2个噪声发生器和1个直流发生器,直流发生器产生直流电平,仅能用于低频输出,波形发生器正弦波频率范围0.1Hz~10MHz,三角波、方波、锯齿波、脉冲的频率范围0.1Hz至1MHz,频率分辨率0.1Hz。
高灵敏度LED触屏
7寸宽LED显示器,800×480像素分辨率,清晰地展现仪器状态信息,电容屏配合量身定制的窗口界面,触控灵敏准确。除了触屏,还可以通过面板按键、带回车功能的旋转按钮、外接键盘鼠标等方式对仪器进行操作,方便快捷任您选择。
体积小重量轻
采用3U高便携式机箱设计,重量和体积相比台式仪器大大减小,全系列最重机型10.9kg,最轻机型7.4kg。
END
  • 相关推荐
  • 热点推荐
