泰克Tektronix DPO7254、DPO7254C 数字存储示波器
主要性能指标
· 3.5 GHz、2.5 GHz、1 GHz、500 MHz 多种带宽型号
在一条通道上提供了高达 40 GS/s 的实时采样率,在两条通道上提供了 20GS/s 的实时采样率,在三或四条通道上提供了 10 GS/s 的实时
采样率
· MultiView Zoom 技术,高达 500 M 点的记录长度
· FastAcq 技术,>250,000 wfms/s 的最大波形捕获速率
FastFrame 分段存储采集模式,>310,000 波形/秒捕获速率
用户可以选择带宽限制滤波器,提高低频测量精度
主要特点
· Pinpoint 触发技术,提供了最灵活、性能最高的触发功能,支持 1400 多种组合,满足几乎任何触发情况
可视触发和搜索,精确限定触发,找到复杂波形中的独特事件
高级搜索和标记,在整个波形中查找具体事件
MyScope 定制窗口和鼠标右键菜单,实现杰出的效率
53 种自动测量、波形直方图和 FFT 分析,简化波形分析工作
TekVPI 探头接口,支持有源探头、差分探头和电流探头,自动设定量程和单位
o 12.1 英寸(307 毫米)高亮度 XGA 显示器,带触摸屏
· 选配串行触发和分析
I2C、SPI、CAN、LIN、FlexRay、RS-232/422/485/UART、MIL-STD-1553 和 USB 2.0 自动串行触发、解码和搜索选项
MIPI D-PHY DSI-1、CSI-2、8b/10b、以太网和 PCI Express 自动串行分析选项
o 串行数据流时钟恢复64 位 NRZ 串行码型触发,隔离码型相关效应,速率高达 1.25 Gb/s选配特定技术分析功能
· 多种软件解决方案内置专业知识,实现 MIPI D-PHY、以太网、MOST 和 USB 2.0一致性测试、抖动分析、定时分析、眼图分析、功率分析、DDR 存储总线分析及宽带 RF 测试o 极限和模板测试,迅速了解信号特点
连接能力
前面板和侧面板提供了 USB 主控端口,迅速简便地存储数据、进行打印及连接 USB 外设集成 10/100/1000BASE-T 以太网端口,实现联网能力;视频输出端口,把示波器显示画面导出到监视器或投影仪上
Microsoft Windows 7 64 位操作系统,简便连接及集成到用户环境中
· 满足 LXI Class C 标准
简化复杂的数字设计分析
通过 DPO7000C 数字荧光示波器,您可以使用一台仪器分析模拟总线信号和数字总线信号,迅速找到和诊断复杂电路中的问题。 由于高达 3.5 GHz 的带宽及高达 40 GS/s 的采样率,您可以获得必要的性能,查看快速变化的信号细节。 DPO7000C 系列所有通道标配高达 25 M 点的深记录长度,在一条通道上可以选配高达 500M 点的记录长度,可以捕获长时间信号,同时保持精细的定时分辨率。
高级搜索和标记及 MultiView Zoom 功能可以迅速查看波形,用户可以选配 15 种软件和常用技术分析软件包,完成深入分析任务。由于这些特点,泰克 DPO7000C 系列为您简化和加快复杂电路的调试工作提供了所需的多功能工具。
