01背景:
在如今的社会,智能语音产品已逐渐普遍融入人们的生活,智能语音产品已经逐渐替代了许多“哑巴产品”。而智能语音产品之所以能发声,主要也是因为产品加入了语音芯片。
语音芯片主要特性是功耗低,抗干扰能力强,外围器件少,控制简单,语音保存时间久,掉电不丢失语音,部分芯片还可以重复擦写语音内容,如汽车倒车雷达,公交车报站器,银行排队机、语音玩具、防盗系统、家电等设备都装备了语音芯片,当然语音内容有语音文件跟录音文件,这也就衍生了一个新的产品,录音芯片。
但由于不管是录音芯片还是语音芯片,市场上的种类众多,功能各异,很多工程师在进行选型上会感到束手无策,下面我们来聊聊语音芯片、录音芯片如何选型,也告诉您如何选型替代昂贵的ISD语音方案。
WAYTRONIC
02录音芯片的选择:
语音芯片从使用功能上,基本可以划分为录音语音芯片和放音语音芯片。设计一个使用语音芯片的产品,首先要考虑是否使用录制现场语音,如需要录制语音则选用带有录音功能的语音芯片,否则就选用只有放音功能的语音芯片。通常带有录音功能的语音芯片都具有回放语音的功能,但是在播放语音时,音质都没有专门的放音语音芯片好,所以在选择语音芯片时要权衡功能及音质方面等因素。
安防系统、会议记录系统、录音玩具等产品都要求具备录音功能,这类型产品的开发都会用到录音语音芯片,市场上有录音功能的芯片主要有ISD1110、ISD1400、ISD1700、ISD1800、ISD2500、ISD3300、ISD4000录音芯片方案等。
WT2000P是一款由唯创知音(Waytronic)公司生产的录音芯片,专为嵌入式音频应用设计。该芯片采用ESOP8封装,体积小巧,便于集成到各种小型电子设备中。它支持多种控制方式,包括UART串行通信接口和按键直接控制,使得用户可以根据自己的需求选择最合适的控制方法。
03主要特点:
录音功能:WT2000P能够实现高质量的语音录制与播放。
UART接口:通过标准的UART协议与其他微控制器进行数据交换,方便编程控制。
按键控制:除了可以通过软件命令来操作外,也支持硬件按键直接触发特定功能。
低功耗设计:适合电池供电的应用场景。
灵活配置:除了基本的录音/放音功能所需引脚之外,还有额外两个可编程IO口供用户自定义使用,比如作为状态指示灯、外部传感器输入等用途。
可内置语音:芯片内部可内置多段语音,4Mbit 大容量 Flash
04引脚说明:
对于ESOP8封装版本的WT2000P,其引脚分配如下:
1:VCC: 电源正极
2:GND: 地线
3:VOUT: 芯片内部 LDO 输出,IO 耐压为 IOVCC
4:P06, P26: 可编程I/O口,支持 UART、按键或用户自定义功能
5:OUTN,OUTP:喇叭输出
其中 P06 和 P24 目前可支持的功能:按键、UART 控制播放/开始录音/结束录音/音量配置
05应用场景:
06
由于其紧凑的设计以及丰富的功能特性,WT2000P广泛应用于消费类电子产品、智能家居、教育玩具等多个领域。例如,在智能音箱中用于实现语音指令识别前的初步处理;在学习机里提供互动式的语音反馈等。
WT2000P是一款由唯创知音(Waytronic)公司生产的语音芯片,它支持引针自定义功能,这意味着用户可以根据自己的需求对芯片的部分引脚功能进行配置或调整,以适应不同的应用场景。这种灵活性使得WT2000P能够更好地满足各种产品设计的需求,提高了其在实际应用中的适应性和可用性。
相比之下,ISD系列录音芯片虽然也非常流行,并且以其简单易用、成本效益高等特点被广泛应用于许多领域,但在某些方面可能不如WT2000P灵活。例如,在引脚配置方面,ISD系列可能提供的选项较少,这限制了它们在某些特定场景下的使用范围。因此可以说,在兼容性和可定制性方面,WT2000P表现得更加出色。
请注意,虽然这里提供了关于WT2000P的一些基本信息,但在实际项目开发时,建议参考官方提供的最新版数据手册和技术文档以获取更准确详细的规格参数及应用指南。
