部署 Linux 服务器运维管理面板 1Panel
一、Flexus 云服务器 X 实例介绍
云服务器是一种基于云计算技术的虚拟服务器,通过网络提供计算、存储和管理服务。用户可以按需购买资源,无需投资昂贵的硬件设施。云服务器具有灵活性,支持弹性扩展,适应不同规模的业务需求。同时,它提供高可用性和可靠的数据备份,确保业务连续性。无论是网站托管、应用开发,还是大数据处理,云服务器都能提供强大的支持,让企业更专注于核心业务,提升效率,降低成本。选择云服务器,助您快速迈向数字化转型!
华为云下一代云服务器 Flexus X 实例焕新上线,新产品具备柔性算力,六倍性能,旗舰体验,覆盖高科技、零售、金融、游戏等行业大多数通用工作负载场景,从而帮您快速上云!
Linux
Flexus X 实例通过和其他服务组合,具备计算、镜像安装、网络、存储、安全等能力,您可根据业务需要灵活配置各资源。
Linux
本次测评使用的规格是:4 核 12G-100G-3M 规格的 Flexus X 实例基础模式
Linux
二、Flexus 云服务器 X 实例配置
2.1 重置密码
购买服务器的时候可以提前设置用户名和密码,因为我这里跳过了,所以购买完成后需要重置密码,会短信或站内消息通过你的云服务器信息,重点是公网 IP 地址和用户名,首先打开你的服务器控制台,选择重置密码
Linux
勾选自动重启,点击确定即可
Linux
2.2 服务器连接
华为云服务器提供了多种链接方式,如使用控制台提供的 VNC 方式登录、使用 Linux/Mac OS 系统主机登录 Linux 弹性云服务器(即 ssh root@192.168.48.78 命令)或者使用 Putty、Xshell 等工具登录 Linux 弹性云服务器。
我个人习惯使用 MobaXterm 这款软件,添加 SSH 连接,输出公网 IP、用户名和端口(默认 22),连接即可。
Linux
2.3 安全组配置
安全组是一个逻辑上的分组,为同一个 VPC 内的云服务器提供访问策略。用户可以在安全组中定义各种访问规则,当云服务器加入该安全组后,即受到这些访问规则的保护。
系统为每个网卡默认创建一个默认安全组,默认安全组的规则是对出方向上的数据报文全部放行,入方向访问受限。您可以使用默认安全组,也可以根据需要创建自定义的安全组。
Linux
主要需要填写优先级(默认填 1 即可)、协议端口(协议一般为 TCP 或 UDP,端口一般选择你项目需要暴露的端口即可),描述(选填,一般会填写此端口的用途以免忘记了),其他默认点击确定即可。安全组配置主要是暴露端口可以给外网访问。
Linux
如果还不清楚可以参考文档:安全组配置示例
三、Flexus 云服务器 X 实例部署 1Panel
3.1 1Panel 介绍
1Panel 是新一代的 Linux 服务器运维管理面板,旨在简化服务器环境搭建与日常运维工作。通过直观的 Web 界面,用户可以轻松管理文件、监控系统状态、部署应用服务等。支持一键安装常用软件,适用于从个人开发者到中小企业的多样化需求,极大地提高了服务器管理的便捷性和效率。
• 高效管理用户可以通过 Web 界面轻松管理 Linux 服务器,如主机监控、文件管理、数据库管理、容器管理等
• 快速建站深度集成开源建站软件 WordPress 和 Halo,域名绑定、SSL 证书配置等操作一键搞定
• 应用商店精选上架各类高质量的开源工具和应用软件,协助用户轻松安装并升级
• 安全可靠基于容器管理并部署应用,实现最小的漏洞暴露面,同时提供病毒防护、防火墙和日志审计等功能
Linux
1Panel 的使用体验非常流畅,界面简洁明了,让用户能够轻松上手。它集成了多种功能,支持快速切换不同的面板,提升了工作效率。实时数据更新和可视化图表让信息一目了然,便于决策。操作响应迅速,无论是创建任务还是管理项目,都能快速完成。此外,1Panel 的多平台支持使得用户可以在不同设备上随时访问,方便了日常工作。总的来说,1Panel 为用户提供了高效、便捷的管理体验,值得推荐。
3.3 1Panel 使用
输入设置的面板用户和面板密码进行登录,进入到面板首页概述界面
Linux
面板左侧主要功能菜单:应用商店、网站、数据库、容器、计划任务、主机、工具箱、面板日志、高级功能、面板设置。概述页面展示了系统信息、硬件状态和监控图标
Linux
应用商店可以安装、升级、备份和恢复应用。
Linux
在应用商店列表中选择 Ollama 为例进行安装示范,直接选择应用点击按照,填写配置信息,确定后等待应用安装结束。(这里的应用是以 Docker 方式安装和启动的)
Linux
在已安装列表,可以对应用进行同步、升级、重启、启动、停止、删除、备份、恢复等操作
Linux
网站管理,主要用于管理和创建 WEB 站点,帮助您快速创建各种架构的网站
Linux
在应用商店安装数据库服务,创建一个新的数据库,首先输入数据库名称,选择编码格式,输入密码,设置访问权限,即可成功创建一个数据库。后续在此模块进行数据库的管理和维护
Linux
这里不仅显示在应用商店安装的应用,还可以直接检索到所有运行在服务器上的容器,并可以在这里进行管理和维护
Linux
文件管理实现了很多实用的文件操作,除了基本的剪切、复制、粘贴、删除操作,还支持上传和下载文件、解压和解压、加密和解密、批量操作。
进入监控报表,直观的了解服务器的运行状态,包含【平均负载】、【CPU 性能监控】、【内存使用监控】、【磁盘 IO 监控】、【网络 IO 监控】。
点击终端菜单,进入终端页面,终端默认连接本地服务器,需要配置登录信息。
1Panel 集成了两种广泛使用的 Linux 防火墙软件:Firewalld 和 UFW:RedHat/CentOS 使用的是 Firewall 防火墙,Debian/Ubuntu 使用的是 UFW 防火墙。
Linux
工具箱包含快速设置、缓存清理、进程守护、病毒扫描、FTP、Fail2ban 等功能设置
Linux
计划任务主要用于管理需要定时执行的任务,如定期执行某 shell 脚本、定期备份、定期访问 url 等,同时支持手动执行
Linux
 操作日志:主要记录当前面板操作的日志及状态,比如在面板上站点的添加,数据库的添加,支持资源及状态过滤。
登录日志:主要记录当前面板登录记录,可用于查询是否有人恶意登录和操作。
系统日志:用于查看 1Panel 服务自身的运行日志,可用于开发人员等快速定位问题。
Linux
面板设置包括:面板基本设置、安全设置、备份帐号、快照、许可证、关于
Linux
对于那些希望减少服务器配置时间和精力消耗的用户来说,1Panel 是一个理想的工具。它支持一键安装多种常用服务,并且拥有活跃的社区支持,不断更新和完善功能,不论是对于新手管理员还是有经验的运维工程师,1Panel 都是提升工作效率的好帮手。1Panel 的面板几乎涵盖了服务器所有的玩法,这里只是带大家入门这个开源项目,大致介绍了所有的模块,但还没有实际操作过,其中包含了很多玩法,也许是坑,更多有趣的设置和功能就需要自行探索了。
四、总结
1Panel 作为一款现代化、开源的 Linux 服务器管理面板,提供了简洁易用的 Web 界面,使得服务器的日常管理和应用部署变得异常简便。对于开发者而言,1Panel 不仅降低了部署应用的门槛,还支持一键备份与迁移,极大提升了工作效率。此次使用的 Flexus X 实例配置还是很高的 4 核 12G-100G-3M 规格的基础模式,大大超过了官方要求运行内存 1GB,因为 1Pane 基于 Golang 语言编写,可执行文件大小约 40MB、运行时占用系系统内存约 150MB,面板工具作为一个管理者,占用内存和 CPU 使用率都不高,使用体验很好,没有延迟和卡顿现象。
华为云服务器现正进行 828 B2B 企业节,强劲性能与灵活配置,助力企业快速上云!无论是网站托管、应用开发还是大数据分析,华为云服务器都能满足您的需求。稳定的网络连接与安全可靠的环境,为您的业务保驾护航。立即体验
