Allegro MicroSystems, LLC针对小于5A应用推出高灵敏电流传感器ACS70331
MEMS/传感技术
1331人已加入
Allegro MicroSystems, LLC宣布推出首款完全集成、基于巨磁阻 (GMR)技术的电流传感器IC ACS70331,新产品具有超高灵敏度,适用于电流小于5A的应用。Allegro的ACS70331电流传感器IC采用巨磁阻技术,通过测量流经低阻值、集成式初级导体电流所产生的磁场,其灵敏度可以达到传统霍尔效应传感器IC的25倍。这款新器件的设计是以1mΩ的极低串联电阻封装来感测1mA分辨率的非常小电流。ACS70331的QFN封装具有业界最好的3mm x 3mm焊脚占位面积,与其他采用分流器和运算放大器解决方案的竞品相比,ACS70331具有更小的传感器占位面积,而且阻抗更低。新产品的主要目标市场包括:手持设备和笔记本电脑适配器充电器、无线电和对讲机、物联网负载检测、小型监控设备和其他电机控制等应用。
ACS70331的模拟输出可提供一个低噪声的高速信号,它与流经初级导体的电流成正比。器件的满量程带宽为1MHz,响应时间典型值为535ns。ACS70331可提供四种工厂编程的灵敏度和偏置等级,以便在所需的电流测量范围内优化性能。巨磁阻元件针对集成的电流导体进行差分配置,具备很明显的对杂散磁场的抑制能力,即使在高磁噪声环境下也能稳定地工作。ACS70331电流传感器IC采用3.3V单电源供电,可在-40℃~85℃的温度范围内工作。ACS70331采用扁平式节省空间的表面贴装QFN封装。
