电鱼机操作使用方法
电子常识
2686人已加入
  电鱼机简介
  电鱼机是将低电压大电流的电源变换成高电压,瞬间大电流的脉冲直流变换器。
  电鱼机的组成分两部分:第一部分:逆变(前级);第二部分:整流脉冲放电(后级)。
  第一部分:逆变(前级)
  电鱼机要电到鱼前级逆变部分是很重要的,前级部分要有足够大的输出功率并且搭配合适的输出电压,因为只有捕鱼机的功率足够大,才能提高电鱼机的捕鱼效果以达到通过电鱼机捕鱼致富,如果输出功率不够大,电压做的再高(即变压器的电压做的再大)也捕不到鱼。相信大家都见过防身用的电击枪,其电压高达几万伏。可用它来电鱼却是毫无效果的。因为电击枪功率太小,带不动水负载。但电压太低也不行,电压太低对鱼毫无效果,只能给鱼儿骚痒痒。水是存在电阻的,相当于负载。电压太低流过水负载的电流太小,电压过高,又将增大输出内阻。这样负载能力又将减弱。
  第二部分:整流脉冲放电(后级)
  做好捕鱼机的后级是成功制造出一部好的捕鱼机的关键。高频捕鱼机的后级即脉冲放电部分,就是将整流储能后的高压直流电,通过电容瞬间向水里放电的过程。电容储存能量的瞬间向水中放电以提高瞬间功率,达到瞬间最大脉冲功率,以达到最好的部鱼效果。但总功率是不会变的。它将维持能的转换和守恒定律即输入功率总大于输出功率。一台好的捕鱼机机,光有好的前级或好的后级都是不够的,不要妄想用多么有优秀的后极来放大前级的功率不足,实际从电容放出的电。在水里要消耗大部分的功率,作用在鱼体上的功率只占小部分了,整流可采用倍压整流。也可用桥式整流。如果变压器输出电压较低。可以用倍压提高电压,如果变压器输出电压较高则用桥式整流。
  电鱼机操作方法
  1、作抄网,做一个半径为15左右的金属圆环(圆环建议使用用铜条,因为铜管是导电好价格能够接受的金属。注:为什么选择铜不用便宜的铁呢,铜的导电性比铁好,导电性直接捕鱼效果)套上渔网作为正极,也就是我们所说的抄网,再做一根半径为6MM,长度为35厘米至45厘米的探针,分别接在2个自己习惯长度的竹竿顶端。然后用导线接好。(注:导线也一定要用好线 不要用便宜的花线或太细的线,另一定要用铜线,下面我教大家怎么找优质的铜线,铜铝的区别,把线头的皮剥掉一点,然后用打火机烧几秒,铝线的话直接一烧就会变白色 而融化 铜线则不会变白色融化 背机建议使用2.5平米到4平米的软铜线效果最佳)。
  2、将电鱼机的正负级接在12V电瓶的正负极上,要固定好 接触不好导致捕鱼器自我保护不工作或放电电流变小, 然后把刚才2个做好的竹竿抄网的2头尾线分别接在机器的2个输出螺丝接头上,注意有没有稳定接触,分正负极,红为正,黑为负,再检查上面的程序防止出错。
  3、电鱼机上的高低调压开关由当时水深浅来决定,一般1米水深左右用低压,超过则可以用高压 因为会浪费电力,不能持续使用,也会影响效果
  4、电鱼机的捕鱼效果关键在于频率的调节,并非调到最高效果就最好,这个就要看个人的实际操作水平了,一般中等功率左右的电鱼机的操作方法是频率调节接近一半,2个竹竿相距在差不多1米,这个是普遍效果很好的操作,大功率的背机2个竹竿相距在1.6米到2米左右,频率中等左右,效果也是一般普遍很好(注:为什么2个竹竿相距有讲究呢 因为高频机放电主要是2个竹竿之间形成一个回路导电,如竹竿相隔太近,机器的电力就难以发挥 ,在这点上很多新手和不懂的人或玩了传统低频电鱼机的人都不明白,说我玩了好多年了不用教,以为高频机的操作方式和传统的底频机一样,其实低频机的操作是和高频的操作不一样的,请那些所谓的老玩家按照上面的方法操作,竹竿的相距距离是有讲究的,还有频率的调节是最为关键的,直接影响机器的效果)。
  以上的电鱼机操作方法是普遍使用的。因为每个地区的地水质水温都不一样,所以频率是没有准确的调在什么位置,具体还得靠玩家自己实践摸索。以大功率的背机为准 2个竹竿相距1.5米到2米左右,频率调在一半位置,看鱼的反映来调节频率,如果2杆之间的鱼容易跑,那么频率就要适当的开大点,如果容易沉就要适当的关小点,这是本人长期积累的经验跟大家分享,再补充一点,不要把机器的频率开最高 这样范围内的鱼基本容易沉水里而看不到,外面好几米的地方就有鱼感应到轻微电力而跑路,很多新手说调最大怎么没什么效果,说机器不行,只是玩家不懂的科学的操作方式。
  电鱼机操作技巧:
  1、将12V电瓶的正负极接在机器的电瓶夹上,然后将电网两根绝缘导线的另一端,分别接在本机的输出接线柱上。
  2、机器上的高低压开关由水深浅决定,深水用高压,浅水用低压,可节省电能。机器上的频率调节,是捕鱼的关键,正确使用将电位器调在适当位置,使继电器发出清脆的声音而不发沉,捕鱼效果最佳!
  3、手持竹竿,将两电极置于水中,两竿相距1到5米(距离根据机器功率大小而定,背负机器一般相距1—2米,船载机一般相距3—5米),继续按动开关,即可电晕鱼,断开开关即可捞鱼!
  4、判断是否有鱼,一般情况除溪水外,有鱼的水域,因为鱼儿的活动,水会很黄,尤其是鱼多的地方,水很浑的,反之,水毕竟清,甚至见底(冬天常见),十之八九没鱼。
  5、手控开关的使用,小水域电鱼,一般短按为主,发现目标可以适当的开长一点,这样电鱼是比较节能的,可以大大的延长电瓶寿命,大水域也要遵从这个原则,只是要稍微加长一点开机时间。
  6、频率调节,比如一个38000W的机子,不是功率越大越好,一定要调到合适的频率,根据不同的水质,不同水温调节。
  7、水浅的地方一米以下用低压,水深超过一米就用高压,具体根据水的深浅决定
  8、如果水比较清,就用主频,这样鱼不会跑,水比较浑混的话就用混频,这样让鱼有机会浮出水面
  清水跟混水的操作方法:
  1、使用过电鱼机的朋友都知道, 同一款电鱼机在很清的水和有点混的水使用时的效果是不一样的,为什么会出现这样的情况呢,因为清水和混水导电率是不一样的,清水的导电率相对较低,混水的导电性要强,所以在两种水里电捕鱼时效果肯定是不一样的,要改变电鱼机的工作电压才能改变捕鱼效果。
  2、清水的电鱼机工作电压要高点,整流出的电压最好能达到850V以上到1100V,如果是含峰值电压,那就是要在1200V到1500V才能达到好的效果,电压高在导电率低的水里才有良好的穿透力,才能增加电鱼的深度,还有一点是增加下水线露铜的面积,抄网和水线都同时加大。
  3、混水中电鱼机的电压就不用太高,电压在600V到850V就可以了,在这个电压范围内,就可以很好的穿透混水,就可以有很好的捕鱼效果,如果混水中使用高电压,鱼是很容易电沉下水,本来水就很混浊,鱼电沉在水下都看不到鱼。
  4、还有,清水鱼和混水鱼的活动性是不一样的,清水中的鱼很活跃, 跑得很快,混水中的鱼活跃性较低,在清水中电捕鱼,要尽量不要整出动静来,不然鱼会跑得远远的,你想电都电不到。
  电鱼机使用注意事项
  1、电子产品都不可接触水 捕鱼时最好防护好 下雨天也要注意 人身不可接触电极2头 不可在机器工作的时候接触电极。
  2、使用过程中如发现机器工作的声音明显变小且杀伤力变小,说明电瓶电力已经不足 此时不要再继续使用 得回去给电瓶补充电力 以免电瓶亏电而损坏电瓶。
  3、机器工作时会产生一定热量发热 属于正常现象(也对,哪有电器工作不发热的)请用户不要把机器的散热的地方给蒙住,让机器自己散热 也不要把机器的外壳打开工作这样容易损坏机器内部原件。
  4、这点也是最最最为重要的一点,返修中的机器有百分80是因为这个原因造成机器损坏,就是很多客户喜欢有事没事就把2级碰头看火花试试机器的电力,这点是严重的错误的,因为现在虽然基本都做了短路保护,不过保护没有百分百。就像汽车有安全气囊,可是也经不起高速撞车是一样的道理。短路碰头的时候电压和电流都是相当的大的 内部的原件怎么受的了 运气不好就容易把内部原件损坏,这个是本人肺腑之言,请使用的人一定注意了,不过偶尔的碰头也没事,只要不去人为的刻意碰头短路就可以了。
