电鱼机需要哪些配件_如何制作简单的电鱼机
电子常识
2686人已加入
    电鱼机是将低电压大电流的电源变换成高电压,瞬间大电流的脉冲直流变换器。本文主要介绍一下电鱼机需要哪些配件_如何制作简单的电鱼机,但是电鱼是违法的,所以你可以尝试制作但是不要去行动,接下来跟随小编一起来了解一下吧。
  传统的合金电鱼机方便耐用,可是能量转换效率低,损耗大,主要是因为变压器是开环的,磁损耗很大,所以效率不高,本文介绍的电鱼机是针对这个问题而改进的,效果很显著。
  这种电子电鱼机最适合养鱼户捕捞成鱼,对小鱼无害,是该电路的最大的特点。不但在内河、外河都管用,更适合池塘养殖专业大户捕大留小,节省捕鱼成本,也是致富的得力助手。本人这 个精巧制作的电鱼机,制作容易,成本最低,随时随地都可购到配件,出现问题就地轻松调整就可得到解决。也可根据各地区水域深浅情况制作,经本人的朋友使用几年效果的确不错。
  电鱼机
  电路工作原理与电子元件的选择,它只需要四只元件即可巧制而成。
  1、振荡变压器T:选用CF1型硅钢片铁心,截面积可用9CM2左右(即舌宽25-35MM左右,叠厚35-45MM左右),最终根据需求功率大小而定。初级用直径2.2-2.5MM漆包线,次级用0.60-0.74MM漆包线,初、次级匝数可按1:15-20的比例,根据铁心的大小而定。
  2、继电器KA:这是产生脉冲电流的最关键元件之一,选用它时主要考虑的参数是吸合电流大小,继电器线圈通电后,吸合衔铁产生振荡频率。这里是选用机动车上的控制电路FT61-12V25A-38A硅整流调节器,利用调节器上的支架改制,将原线圈全部拆除,用2.2-2.54MM漆包线绕15圈就可以了 。动合间隙触点:由于该继电器承受电流很大,原动合间隙触点电流较小,为此需改进。找纯度应为90%以上的银器熔化,铸成直径为4.5MM、厚度为3.5MM的触点,焊接在铁支架上,调整上下间隙起控点即可。
  3、电容C:选用24-28微法,耐压630V以上油浸电容器并联接在继电器上,用以灭弧帮助起振。
  4、开关S:固定在操作杆手柄上,可选用按钮型或拔动型(为了安全起见,建议用按钮型),触点电流大于20A,接上导线即可。
  5、蓄电池:可用12V、80AH-120AH的电池。
  6、装配与调试
  购买一块与蓄电瓶平面大小相近的胶木绝缘板,将变压器,继电器,电容器固定在上面就制作成功了。
  调试的方法:若该电鱼机通电不起振,原因是:
  1)继电器动力合触点间隙调整不当;
  2)蓄电池电量不足;
  3)选用的接线太小,焊接接头不够牢固。切记:接到电池的线以及焊接配件的线一定要达到4MM以上。
  在A、B两端接上100W的灯泡,接好蓄电池,合上开关,应听到继电器“嗒、嗒。。。。。。”的响声,同时灯泡要发亮,正常下很亮的,发白光。A、B两点是接电鱼杆的,接上电鱼杆就可以正常电鱼了。
  虽然电鱼机制作完成了,但是小编科普一下:
  电鱼是违法的。是不分品种和大小的灭绝性的扑杀行为,会对渔业造成毁灭性伤害而且也会误伤下到水中的人、家畜、家禽,危害公共安全。这是竭泽而渔、杀鸡取卵的行为。电鱼会造成许多珍贵鱼种的数量减少,电鱼器释放的瞬间电量可以电倒一头牛,小鱼一般当时就被电死,被电晕后的大鱼如果侥幸能活下来,也大多丧失了繁殖能力。并且鱼的味道会发生变化,可能会对人产生影响,因此电鱼作业被业内称为“绝户”捕捞。将会导致生态环境遭到破坏,还间接对水体质量产生不良的影响。
  被电过的水体没有任何生机,漏网逃脱的鱼类也难逃一死。被电捕器电击过的鱼类,性腺发育会受到损害,基本丧失繁殖能力,可谓“断子绝孙”。也会对生长在水里的、螺蛳、贝类小蝌蚪等造成毁灭性破坏。尤其是在鱼类繁殖的季节,电鱼将使得鱼类的繁殖生长受到很大影响。电鱼设备在升级,其输出电压甚至可达上千伏,而在电流通入水体后,会造成一定水域面积内氧气耗尽,造成水体真空,导致鱼虾、藻类、浮游生物等水生生物窒息死亡。实验表明,220V电压会导致半径20米内的水体真空,因电击或窒息而死亡的水生生物大部分会沉积水底,腐烂变质。严重的会造成某一水域食物链断裂,严重破坏生态循环,造成“死水”现象。
  古代帝王围猎时也懂得将四面的围猎网去掉一面,“网开一面”,为的就是动物的可持续发展和好生之德;渔民使用大网孔的渔网捕鱼也就是可以让小鱼可以通过网孔逃走而继续繁衍生息;广大钓鱼爱好者也明白抓大放小的道理,为的也是可以年年有鱼。而且国家有很多法律法规都明令禁止这种行为:
  1)《中华人民共和国渔业法》(以下简称《渔业法》)第三十八条第一款规定:使用炸鱼、毒鱼、电鱼等破坏渔业资源方法进行捕捞的、违反关于禁渔区、禁渔期的规定进行捕捞的、或者使用禁用的渔具、捕捞方法和小于最小网目尺寸的网具进行捕捞或者渔获物中幼鱼超过规定比例的,没收渔获物和违法所得,处5万元以下的罚款;情节严重的,没收渔具,吊销捕捞许可证;情节特别严重的,可以没收渔船;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
  2)《电力法》规定,向水中施放电电鱼的行为本身就是违法用电行为,如果造成了他人的人身或财产损害的,是要依《刑法》追究刑事责任的。
  3)这种“电鱼”行为,还危害公共安全。没有造成后果的由公安机关按违反《治安管理处罚法》给予拘留或罚款的行政处罚,造成后果的,则按危害公共安全罪判刑。
  4)现在很多执法部门加强了处罚力度,只要携带电鱼器,不管是否电鱼都直接没收;有些地区会直接拘留;当然了,如果造成了严重后果的,追究刑事责任,直至死刑!
  建议为了可持续发展、为了后代有鱼吃、为了自己的人身安全、为了家庭幸福,做一个遵纪守法的好公民不要进行电鱼行为。
  任何公民都有权直接制止这种违法行为,且有责任和义务向渔业部门、电力部门、公安部门举报该违法行为,这些部门都有权利和义务处理这种危害社会安全的行为,报警电话110。
