观察者网:聚焦 RT-Thread睿赛德开发者大会发布多个行业应用操作系统 | 媒体视角
观察者网报道 —— 睿赛德开发者大会
操作系统
在2024 RT-Thread睿赛德开发者大会上,RT-Thread创始人兼CEO熊谱翔隆重发布了程翧车控系统 2.0,并详细介绍了该系统的最新特性及其在汽车领域的卓越表现。程翧车控系统 2.0 在功能安全的基础上,严格遵循车规级基础软件、中间件和工具链的各项要求,显著提升了系统的安全可靠性和实时性,为企业构建质价比提供了强有力的支持。
操作系统
功能安全:
•符合标准:RT-Thread Safety AUTO 符合ISO 26262功能安全标准,确保系统在各种工况下都能安全可靠地运行。
•开发流程:遵循严格的安全开发流程,包括代码审查、静态分析、单元测试、集成测试和系统测试,确保代码质量和系统安全性。
实时性能:
•实时抢占调度:支持实时抢占调度机制,确保高优先级任务能够及时得到处理,提高了系统的实时响应能力。
•低延迟:优化的内核设计和高效的中断处理机制,确保系统具有极低的响应延迟。
支持多核调度:
•多核启动以及静态绑定:支持AUTOSAR CP中的多核机制,包括多核启动等。应用/任务可以静态绑定到具体的核,确保任务在指定的核上运行。
•独立调度队列:每个核上有自己的就绪调度队列,进行独立调度,以优先级抢占式调度方式调度任务。
•自旋锁机制:提供spinlock自旋锁机制,用于多核临界区互斥,确保多核环境下的数据一致性。
•核间中断机制:提供IPI(Inter-Processor Interrupts)核间中断机制,用于多核互斥和通信,确保核间的高效协作。
•跨核访问:RT-Thread的内核对象(如信号量、互斥锁、事件、邮箱、消息队列等)都可跨核访问,提供灵活的多核通信和同步机制。
模块化设计:
•灵活扩展:采用模块化设计,支持多种硬件架构和外设接口,易于扩展和定制。
•组件丰富:提供丰富的中间件和组件,包括文件系统、网络协议栈、图形界面框架等,满足不同应用场景的需求。
兼容性:
•兼容RT-Thread生态:继承了RT-Thread已有的生态,支持POSIX域API,确保现有应用的无缝迁移和集成。
观察者网报道 —— 睿赛德开发者大会
操作系统
RT-Thread工业事业部负责人邱祎介绍了RT-Thread睿赛德工业开发平台。该平台全面支持多种工业通信协议,包括但不限于ARM Cortex-M系列、RISC-V等在内的各类硬件平台,确保不同设备之间的无缝连接。平台提供高效的资源管理机制和模块化设计,满足多样化的工业应用场景需求,并展示了平台在轨道交通、电力传输、工业自动化等领域的成功案例。
操作系统
工业开发平台的主要优势
•广泛支持:兼容多种工业通信协议,如CAN、LIN、EtherCAT等,确保不同设备间的高效通信。
•硬件适配:支持ARM Cortex-M系列、RISC-V等多种硬件平台,适应不同的工业应用场景。
•无缝连接:提供从底层驱动到上层应用的全面支持,确保系统各部分之间的无缝协作。
•高效管理:内置高效的资源管理机制,优化任务调度和内存使用,提升系统整体性能。
•模块化设计:采用模块化架构,便于扩展和维护,降低开发和部署成本。
•成功案例:已在轨道交通、电力传输、工业自动化等多个领域成功应用,证明了其稳定性和可靠性。
通过此次大会,RT-Thread不仅展示了其在汽车和工业自动化领域的深厚技术积累,还彰显了其致力于推动开源技术和商业共赢的决心。未来,RT-Thread将继续秉承“开源共生,商业共赢”的理念,携手合作伙伴共同创造更加美好的未来。
