一文读懂|EN12895 工业车辆电磁兼容性标准
一、标准名称与编号
EN 128952019,Industrial trucks-Electromagnetic compatibility,即工业卡车电磁兼容性。
二、发布与实施
该标准由欧洲标准化委员会(CEN)于2015年7月17日批准发布,后于2019年8月28日通过A1修正案进行更新,并立即实施。
三、适用范围
此欧洲标准适用于工业卡车,无论其在住宅、商业、轻工业和工业环境中使用的电源(称为卡车)是否符合ISO 5053-1的规定,以及其电气/电子系统是否符合EN 61000-6-3:2007和EN 61000-6-2:2005的规定。
具体来说,它规定了电磁发射和对外部电磁场抗扰度的要求和限值,以及测试卡车及其电气/电子系统的程序和准则。
但以下情况不适用:
① 非堆垛式低扬程跨运车;
② 堆垛高扬程跨运车;
③ 任何由行人推动的货车(装有电动升降装置的装卸装置的货车除外);
④ 在公共领域使用的卡车,最大速度超过30公里/小时;
⑤ 无人驾驶工业卡车定位系统;
⑥ 卡车系统之间的相互作用;
⑦ 对车载无线电设备的干扰;
⑧ 连接至交流电源的设备,仅在卡车未运行时使用(如车载充电器)。
四、测试要求
1. 符合极限值的试验应加以改进,测试是在无负荷简化试验条件下进行,出于技术和经济原因,对所有可能的工作条件进行的试验都是不实际的。
2. 应按照标准5.2至5.5进行试验。系统可以与车辆分开测试,但是将系统安装在车辆上必须使用相同的组件,并在物理上和电气上利用这些组件进行测试。
3. 测试样品或系统应处于运行状态,测试应在最坏的情况下进行;测试样品或系统应代表该系列产品。
4. 完整的系统可以使用而不需要额外的测试,如果他们被证明在这个标准的限度内。如果安装与系统制造商的安装说明有着明显差异,则应对车辆或测试样品进行测试。
五、辐射测试要求
① 辐射测试限值
卡车
② 辐射测试的程序要求
卡车
六、抗扰测试要求
① 抗扰测试限值
卡车
② 抗扰测试的程序要求
卡车
