安科瑞A-C-A100 应急照明消防联动控制器
1. 概述
      A-C-A100 型应急照明控制器是消防应急照明和疏散指示系统的核心,控制器通过 CAN 总线与集中电源和分 配电装置连接,分配电装置通过二总线将集中电源的电分配给灯具,并将各灯具的状态信息上传至控制器。能根 据火灾自动报警系统的数据进行智能算法分析,计算出逃生方案,再将指令发布到路线中涉及的每个灯具,灯具 收到指令后开始工作,如频闪、变向、开、灭灯等动作,引导人员安全撤离。
2. 基本功能(A-C-A100应急照明控制器免维护铅酸蓄电池)
联动报警功能
故障报警功能
自检功能
备电功能
记录存储与查询功能
权限控制功能
3. 主要技术参数
控制器
4. 设备组成部件
4.1. 主要参数及组成部件
1 主控单元:工业级平板电脑,配有触摸显示屏,WinXP 操作系统;
2 输入输出:内置公司开发的智能 DCMOD 模块,具有 1 路输入输出;
3 声光报警器:内置喇叭、LED 指示灯;
4 备用电源:2 节 12V/12Ah 的免维护蓄电池。
4.2. 面板元件布置及功能说明 A-C-A100 监控设备面板布置如图 1 所示:
控制器
5. 安装与调试
5.1. 系统示意图
控制器
5.2.1. 安装位置
   控制器应安装在干燥、清洁、远离热源和强电磁场的地方,优先安装在消防控制室内,如没有消防控制室, 也可安装在有人值班的房间内。设备采用落地安装的方式,控制器背面与墙壁之间的距离应保持不少于 0.8m 的空 间,以便于设备的检修维护。 设备安装完成后,检查设备内部的各部件安装是否牢固,紧固件是否有松动现象,各连线、接插件连接是否可靠。 初步检查完成后,进行以下项目的功能检查。
● 检查主控单元启动是否正常;
● 检查通讯是否正常;
● 检查指示灯、控制输出接点工作是否正常;
● 检查喇叭、按键、打印机工作是否正常;
● 检查主、备电切换是否正常;
● 检查备用电池断路报警是否正常
设备尺寸
控制器的外形尺寸为: 1300(H) *550(W)*560(D)mm
