安科瑞ARCM310-NK单相路灯安全用电监测设备 支持无线通讯
安科瑞 刘芳 咨询家:acrel-js
详情介绍
1.安科瑞ARCM310-NK路灯安全用电监测设备概述
ARCM310 智慧用电在线监控装置(以下简称装置)是针对 0.4kV 以下的 TT、TN 系统设计的智能电力装置,具有单相交流电测量、漏电监测、温度监测、内控开合闸以及 RS485 通讯或 GPRS 无线通讯功能,通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。
装置采用的微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身,是建筑监控装置预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。作为一种的智能化、数字化的采集元件,该装置已广泛应用于学校、医院、商场、银行、古建筑等众多场所。
2.安科瑞ARCM310-NK路灯安全用电监测设备型号说明
安科瑞
3.安装方式
35mm 导轨安装,可加固定端子进行固定。
4.指示灯定义
● 运行指示灯(绿色):仪表处于正常运行时,指示灯闪烁,闪烁频率大约为一秒一次;快闪(仪表内部通讯异常),慢闪(仪表内部通讯正常);
● 消音指示灯(绿色):仪表处于消音状态时,指示灯亮;
● 报警指示灯(红色):仪表处于报警状态时,指示灯亮;
● 故障指示灯(黄色):仪表内部故障时,故障指示灯常亮;
● 脉冲指示灯(绿色):闪烁(与电能脉冲频率有关);
● 开/合闸指示灯(双色):红色是仪表内部合闸,绿色是仪表内部开闸
安科瑞
5.外形尺寸
单位:mm
安科瑞
6.组网图
直接接入ARCM310仪表,监控每个路灯的电压、电流等电参量进行预警,也可远程控制路灯通断。
安科瑞
